 [ Сообщений: 39 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Блокируется вся электрика
Сообщение Добавлено: 15 ноя 2013, 20:04
  •  33
  •  27 июн 2008, 09:39
  •  САМАРА !!!
Сегодня столкнулся с такой проблемой, на машине при включении головного света или туманок кроме габаритов блокируется вся электрика минут на 10 (не работает вообще ничего включая сигнализацию) после чего ощущение, что постепенно начинает появлятся напряжение до 12 вольтплавно очень , всё включается но стоит нажать клавишу включения света трабл повторяется :smile_doh: ! Ни кто не сталкивался ?
[url=http://nick-name.ru/sertificates/608233/][img:8af87eb3ab]http://nick-name.ru/forum/Danil63.gif[/img:8af87eb3ab][/url]
Сообщение Добавлено: 15 ноя 2013, 22:00
  •  10240
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
Danil63, Поподробней плз. Год, пробег, есть ли бк, и что при этом кажет, что кажет бортовой вольтметр, и кажет ли вообще? Работает ли при этом панель приборов? Есть ли подобная бяка при включении других мощных потребителей, например обогрева з. стекла, кондера? Вопщем инфы давай.
А так похоже на массы, или накрайняк на гену.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
 Заголовок сообщения: Re: Блокируется вся электрика
Сообщение Добавлено: 15 ноя 2013, 22:15
  •  7463
  •  19 фев 2008, 18:12
  •  Пенза
А как себя чувствует тонкий черный провод, от клеммы АКБ на кузов, а также два провода, на генераторе(под гайку)?
Сообщение Добавлено: 15 ноя 2013, 22:44
  •  33
  •  САМАРА !!!
По порядку : год 2005, пробег 120000 , б/к есть штат (ничего не показывает ) вырубается вообще всё как при отсутствии акб. Такая бяка только от включения фар и ровно минут на десять как по таймеру , после чего как будто реастат с 0 до 12в. поворачивают. Акб и генератор всё прекрасно ! Грешу на сигналку но не вижу взаимосвязи с фарами, да и при том, что сигналка вырубается со всей борт. сетью . После отключения часы , б/к сбравываются . Вот как если снять клемму с акб ) плавность замечаю по тому как оживает б/к 10в начинает еле гореть 11в буквы появляются 12в начинает говорить добрый день и загорается плафон салонный постепенно .
Сообщение Добавлено: 15 ноя 2013, 22:49
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
Ну значит савсем скоро отгорит до конца этот контакт!!! Тебе верно сказали! Ищи плохой контакт на силовых проводах,в первую очередь на гене! Там они(провода)сильно греюцца!
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 15 ноя 2013, 22:52
  •  33
  •  САМАРА !!!
Доберался до дома на габаритах (всё прекрасно) , во дворе решил попробывать включить фары тут же отрубилось всё мин на 1,5-2 . Без света завелась всё работает, понажимал на все кнопки кроме света всё хорошо , на включение света уходит в полную кому ((
Сообщение Добавлено: 15 ноя 2013, 22:56
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
А включи вместо света обогрев заднего стекла,должен быть тот же эффект! :
Сообщение Добавлено: 15 ноя 2013, 22:59
  •  33
  •  САМАРА !!!
[quote="LISIY"] А почему происходит плавное включение, примерно через равные промежутки времени , может есть какое хитрое реле ? Меня это на сигналку наводит ((( а провода на гене завтра проштудирую повнимательнее )) Да и зарядка хорошая идёт судя по показаниям б/к .
Сообщение Добавлено: 15 ноя 2013, 23:01
  •  33
  •  САМАРА !!!
На обогрев не реагирует , именно на кнопки свет и противотуманки !
Сообщение Добавлено: 15 ноя 2013, 23:05
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
Danil63, Судя по всему,у тебя обесточиваецца полностью всё электопитание автомобиля,если сбрасываюцца часы,БК!!! А питание всей бортсети идёт через гену! :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу  След.
