 [ Сообщений: 209 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Обогрев зеркал и стекла
Сообщение Добавлено: 09 дек 2013, 07:59
  •  58
  • 103
  •  20 фев 2016, 20:48
  •  Сочи
Добрый день! Машинка 2005 года! при включении обогрева заднего стекла начинает слабо светится правый повторитель поворота и припопытке открыть окна в это время, медленно тянут стеклоподьемники! После выключения обогрева все работает отлично! Облазил все на предмет КЗ. Ничего не нашел! Может кто-нибудь сталкивался с подобным глюком!
Сообщение Добавлено: 09 дек 2013, 08:29
масса
Сообщение Добавлено: 09 дек 2013, 08:33
  •  58
  • 103
  •  Сочи
Большое спасибо! Пойду ковырять!
Сообщение Добавлено: 09 дек 2013, 08:35
  •  58
  • 103
  •  Сочи
Только еще вопрос. а где масса обогрева стекол! Не на реле блокировки замков? которое БУБ.
Сообщение Добавлено: 09 дек 2013, 10:00
    2200
  •  8914
  •  25 июн 2006, 22:59
Точки крепления массы в Шеви Нива
ИМХО проверить надобно все.
Тема то строчкой выше расположена :
Сообщение Добавлено: 09 дек 2013, 10:02
  •  58
  • 103
  •  Сочи
Большое спасибо!
Сообщение Добавлено: 29 дек 2013, 14:29
  •  172
  •  28 янв 2009, 13:05
  •  Царицын
Пропал обогрев зеркал и заднего стекла. Предохранитель цел, лампочка в кнопке загорается. Что еще посмотреть?
Спасибо.
Сообщение Добавлено: 29 дек 2013, 15:38
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
Царь, В монтажном блоке вытащи реле К7, они там подписаны. Контролькой проверь на к30 (один из силовых контактов) наличие постоянного плюса без включения зажигания. Если плюс есть, то замени реле (выдерни любок К3 или К4). Проверь, потом дальше думать будем. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 29 дек 2013, 16:08
  •  172
  •  Царицын
sansanych, спасибо посмотрю. Где-то же видел схему расположения элементов на блоке, сейчас не найду.
Кнопку когда вкл слышу как реле клацает.
Сообщение Добавлено: 12 дек 2014, 20:48
  •  30
  •  28 янв 2012, 09:58
Сгорел предохранитель обогрева зеркал и заднего стекла. Оплавился сильно. Где посоветуете искать КЗ ?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 209 ]  На страницу  След.
