 [ Сообщений: 7 ]
 Заголовок сообщения: Кнопка аварийки
Сообщение Добавлено: 18 янв 2014, 19:34
  •  994
  •  09 июн 2013, 08:20
  •  Кострома
Подскажите,кнопка аварийки со стороны контактов подписана такими же цифрами где какой,как на фото http://avto-fishki.com/image/data/sxemi ... _02_07.jpg машины просто рядом нет,сам вот думаю подключу ли , смущает Общий синий куда воткнуть. Плюс и минус с поворотами есть на этой фотке http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=72868 куда ткнуть синий с микросхемы?
LE Август 2013г.
 Заголовок сообщения: Re: Кнопка аварийки
Сообщение Добавлено: 18 янв 2014, 21:49
  •  7463
  •  19 фев 2008, 18:12
  •  Пенза
На этой фотке http://avto-fishki.com/image/data/sxemi ... _02_07.jpg ошибка! Должно быть так 4-левый, 12-правый, 11-общий.
Сообщение Добавлено: 18 янв 2014, 21:59
  •  994
  •  Кострома
То есть мне надо оранжевые провода поворотника прикрутить к синим фишки,каждый к своему,далее Общий синий провод поворотника воткнуть в левый верхний фишки,ну плюс и минус понятно. Так?
LE Август 2013г.
Сообщение Добавлено: 18 янв 2014, 22:02
  •  7463
  •  Пенза
onik, да.
Сообщение Добавлено: 18 янв 2014, 22:13
  •  994
  •  Кострома
ШАндрей писал(а):
onik, да.
Спасибо,завтра может тогда поставлю,если в тёплый бокс попаду.
LE Август 2013г.
Сообщение Добавлено: 21 янв 2014, 12:06
  •  994
  •  Кострома
Подскажите,вот инструкция по подключению Устройства http://avto-fishki.com/files/LC_1.4H_New.pdf ,где сказано:При включении зажигания красный светодиод должен загореться,а при выключении-тухнуть.
У меня при выключенном зажигании и при отсутствии ключа в замке при выполнении 1-го пункта инструкции:сначала подключаю чёрный(-),затем красный (+) сразу загорается красный светодиод и далее горит всегда.
Получается что Устройство у меня на машине находится под напряжением всегда во включённом состоянии,так ведь наверно нельзя,в чём причина и что делать,снять и выкинуть?
Может ли быть причиной такой работы подключение к этой же кнопке БК Штат 1?
LE Август 2013г.
Сообщение Добавлено: 21 янв 2014, 18:14
  •  994
  •  Кострома
Сегодня подключил Удлинитель поворотов LC-1.4H. Вот фотка фишки http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=72868 для ориентира: на фишке красно-чёрный +12 подходит к 1-му контакту кнопки аварийки,Жёлтый ко 2-му ,вот так контакты кнопки подписаны с попы Изображение
Итак :smile_nod: ,в фишке к данным контактам подходят провода:
1.Красно-чёрный
2.Жёлтый
3.Пустышка
4.Сине-чёрный
5.Чёрно-красный
6.Белый
7.Чёрный
8.Пустышка
9.Сине-оранжевый(двойной соединён с 11 контактом)
10.Забыл записать :smile_nod: ,для подключения не нужен
11.Сине-оранжевый,соединён с 9 контактом.
12.Синий.
Подсоединил Устройство не по схеме сайта http://avto-fishki.com/image/data/sxemi ... _02_07.jpg так как по ней Устройство работает не правильно,подсоединил его к фишке так :
Чёрный- к 7
+12В- к 5
Общий пов.(синий)-к 9
Левый пов.- к 4
Правый пов.- к 12
Вроде всё правильно написал,теперь Устройство работает как надо,при вкл/выкл зажигания загораются/гаснут светодиоды на нём и настройка на 3 мигания при касании рычага поворота.
Я ничего не спалю данным подключением?,вроде всё работает нормально и ничего не греется.
LE Август 2013г.
