 [ Сообщений: 6 ]
 Заголовок сообщения: Замена пружинки замка зажигания
Сообщение Добавлено: 28 фев 2014, 09:05
  •  34
  •  31 июл 2011, 20:55
  •  Солнечная Башкирия
Ключ перестал возвращаться из положения "стартер".
Приходится вручную поворачивать обратно после заводки двигателя.
Подозрение на поломку возвратной пружины.
В магазине нашел замок, но в комплекте нет личинок для дверей.
получается тут два варианта:
1. меняем только замок зажигания, а дверные оставляем старые
2. разбираем замок, меняем пружинку(или что там) сломалось
Вопрос такой: можно ли на месте разобрать замок зажигания и заменить пружинку(если это конечно она сломалась), не снимая самого замка?
O tempora, o mores!
Сообщение Добавлено: 28 фев 2014, 10:21
Эта пружинка в контактной части и ее надо менять целиком. Раньше можно было купить отдельно
Сообщение Добавлено: 28 фев 2014, 13:06
  •  34
Спасибо за ответ!
Хотел бы уточнить:
Целиком замок зажигания? или целиком контактную часть?
Мне бы хотелось по возможности на новый замок переставить струю личинку или в старом поменять пружинку так чтобы остаться при старом ключе.
Иначе получается что в дверях старый ключ, а в зажигании новый.
O tempora, o mores!
Сообщение Добавлено: 28 фев 2014, 15:11
Менять надо контактную часть ЗЗ, если она есть отдельно в продаже.
Сообщение Добавлено: 28 фев 2014, 18:36
  •  181
  •  23 фев 2011, 11:41
  •  Красный город (на марийском Йошкар-Ола)
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?p=2294261
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?p=5170240
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... c&start=10
Сообщение Добавлено: 30 сен 2019, 13:07
  •  401
  •   9
  •  04 июл 2016, 16:55
  •  Новошахтинск , подРостовье
вот и меня постигла сея участь ... ключ провернулся пружинка поломился ...новый замок 1700 рэ , чет не очень . порылся в тырнете , и вот https://www.drive2.ru/l/456118655961269613/
такая цацка осталась еще от первой нивы , запчасть один в один . жаба довольна , мафын работает , хэппи энд короче :smile_dance:
зелёный шнив 04 г. исай, 215/65/16 лето , 205/75/15 зима , гп 4.1 ...- продана
чери тигго 4х4 чОрний чОрний .... ниваводов бывших не бывает :smile_rock:
