Сообщение Добавлено: 03 апр 2014, 16:53
  •  25
  • 37
  •  26 июл 2016, 10:11
здравствуйте, при включении печки стрелки указателей температуры двигателя и уровня топлива сначала падают,а потом поднимаются вверх на максимум и брызжет стеклоочиститель, то же самое при работе стеклоподъемников. В чем может быть причина?
Сообщение Добавлено: 03 апр 2014, 17:03
  •  362
  •  17 июл 2012, 16:04
  •  Тверская область, Кимры; Москва, Тушино; МО, Лобня
Мой совет:
Вернуть всё как было и проверить ушла ли проблема, попутно проверяя то что мог пошевелить или перемкнуть в процессе ковыряния... Далее по ситуации.
И это, положи поближе тушитель :
Жигули 2102 1982 > Chevrolet NIVA GLC 2013 > Nissan X-trail SE+ 2020
Я в драйве тык
Сообщение Добавлено: 03 апр 2014, 17:13
  •  5331
  •   9
  •  21 фев 2007, 20:48
  •  Калининград
Колямбус, однозначно дело в массах. Сделай ревизию.
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=20767
Ннива X3
Сообщение Добавлено: 03 апр 2014, 17:53
  •  25
  • 37
отключил все, что сегодня подключал, все осталось по прежнему, еще заметил что то же самое происходит при включении света, а при включении печки еще и регулятор фар сначала поднимает их потом возвращается в исходное. Я когда провода крутил замкнул плюс и минус проводов магнитолы,может сжег что-то?
еще и у преда Ф8 разъем расплавлен
Сообщение Добавлено: 03 апр 2014, 18:21
  •  362
Колямбус, лезь в монтажный блок и проверяй, наверняка оплавил ченить когда коротнул. Так то машинка совсем как живая получилась :
Я в драйве тык
Сообщение Добавлено: 03 апр 2014, 18:23
  •  25
  • 37
ага,аж страшно,вдруг терминатор какой получился)
Сообщение Добавлено: 03 апр 2014, 18:29
  •  362
Колямбус, плавится не только с той стороны куда преды тыкаешь но и с обратной тоже, вот там и надо искать причину. Пред 8 целый я так понимаю? Еще могла поплавиться проводка и замкнуться ...
Я в драйве тык
Сообщение Добавлено: 03 апр 2014, 18:52
  •  25
  • 37
я разобрал монтажный блок, только контакты чуть почернели, дорожки вокруг и все остальное целое
Сообщение Добавлено: 03 апр 2014, 19:19
  •  362
Колямбус, проверь еще жгут проводов подходящий к монтажному, внимательно проверяй чтобы небыло спекшихся между собой проводов, они могли даже цвет не поменять. Вообщем суть в том что столько цепей могло перемкнуться только там где они очень близко смонтированы... еще этот жгут проходит где то за центральными воздуховодами...
Я в драйве тык
Сообщение Добавлено: 03 апр 2014, 19:27
  •  25
  • 37
завтра уже, посмотрел на колодках к монтажному еще контакты,все нормальные, в темноте щас посмотрел, при включении зажигания в пол накала начинают поворотники на приборке гореть постоянно, при этом так же постоянно на левом крыле маленький подворотник горит,стеклоподъемники вообще перестали работать,только релюшка трещит как сумасшедшая при нажатии кнопки, вообщем жесть какая-то
