 [ Сообщений: 8 ]
Сообщение Добавлено: 16 апр 2014, 20:19
  •  136
  •  16 ноя 2012, 21:16
  •  Новороссийск
Кто может дать фото или схему дополнительного блока предохранителей и релей. Так чтобы были указано, какой предохранитель и реле за что отвечают.
А то при приезде домой бензонасос молчит (бак полный). Надо бы знать где что назодится чтобы проверять. (Ну и еще знать остльное, а то схем по этому блоку не видел нигде).
Была Нива 21213, моя ласточка и любовь, сейчас это -ВАЗ 2123.
Сообщение Добавлено: 16 апр 2014, 23:33
  •  7463
  •  19 фев 2008, 18:12
  •  Пенза
хенкель, У тебя ВАЗ-2123 или Шеви Нива дорестаил? Это важно!
Сообщение Добавлено: 17 апр 2014, 05:45
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
хенкель, реле бензонасоса и его пред находятся над контроллером, в ногах правого переднего пассажира. Там пять реле и пять предов инжектора, системы упр.двигателем. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 17 апр 2014, 09:45
  •  136
  •  Новороссийск
Машина август 2012 года. Рестайл.
Сообщение Добавлено: 17 апр 2014, 09:48
  •  136
  •  Новороссийск
где находится я знаю. Там 5 предохранителей (два больших крайних я знаю что вентиляторы, это красные). Мне надо знать где реле и его предохранитель бензонасоса. да и остальные тоже знать для чего.
Сообщение Добавлено: 17 апр 2014, 18:50
  •  136
  •  Новороссийск
В обшем все наладилось. Снял все предохранители, проверил. Снял релюхи, постучал, проверил обмотки катушек, все ОК, поставил назад. Все заработало.
Примерно разобрался где какое реле
1 и 2 это вентиляторы
3 реле насоса
4 инжектора
а вот самое дальшее левое, что в глуби стоит так и не понял что оно делает.
Сообщение Добавлено: 17 апр 2014, 19:14
  •  2222
  •  13 авг 2010, 11:42
  •  свердловская обл
3 реле насоса
4 инжектора
хенкель, на вентиляторах три реле:два основных и одно дополнительное.
L-ка сентябрь 2010г.
Сообщение Добавлено: 17 апр 2014, 19:20
  •  3416
  •  27 мар 2008, 08:59
  •  Москва, СВАО
первая скорость вентилятора
