 [ Сообщений: 3 ]
 Заголовок сообщения: Не работает аварийка, БК и сигнал
Сообщение Добавлено: 21 апр 2014, 23:40
  •  86
  •  31 авг 2013, 17:48
  •  Видное
Доброго времени суток. Пару месяцев назад машину пытались угнать, при этом замкнули на коротко контакты боковых поворотников. Из за некачественного предохранителя сгорело реле поворотников. Реле поменял, повороты работают, а вот аварийка нет. На кнопку аварийк запитан БК штат х1 по схеме производителя, он так же не работает. Пробовал менять кнопку аварийки - не помогло. И в завершении ко всему не работает клаксон. При нажатии на кнопку слышно как срабатывает реле, предохранитель реле сигнала целое, а сигнала нет. Большая просьба помочь советом куда лезть, что смотреть.
В поиске ничего не нашел.
Заранее спасибо.
Девушки, для того чтобы своего мужчину не ревновать - он должен уходить из дома с полным желудком и пустыми яйцами. А вот если наоборот то это не он козел, а вы овца.
Сообщение Добавлено: 21 апр 2014, 23:56
  •  7463
  •  19 фев 2008, 18:12
  •  Пенза
В@дим, предохрон F16 на аварийку целый? Провода к самому сигнал подключены? Контролькой проверь (+) на реле сигнала и на самом сигнале.
Сообщение Добавлено: 22 апр 2014, 20:18
  •  86
  •  Видное
ШАндрей, вот спасибо так спасибо!!! Я ж проверял Ф16, думаю пойду еще раз посмотрю, достал посмотрел - на вид целый, вставил новый и все заработало - аварийка и БК. А сигнал наверно под замену - проблема то распространенная)))
