 Заголовок сообщения: Провалы в электропитании Шнива
Сообщение Добавлено: 27 апр 2014, 06:12
  •  7
  •  26 апр 2014, 15:51
  •  Алайский край п . Первомайский
У меня такая проблема . На работающем двиготеле при включении люббого электрооборудования падают обороты двиготеля , а находу он даже глохнет . Если кто знает почему . Отпишитесь пожалусто.
Сообщение Добавлено: 27 апр 2014, 07:44
  •  7463
  •  19 фев 2008, 18:12
  •  Пенза
le,jkm, проверь провода на генераторе, на аккумуляторе, а так-же клеммы на АКБ, всё должно быть чистым, без следов окисления и подгорания.
Воспользуйся поиском по форуму, здесь есть много сообщений на тему пропадания напряжения.
Заполни профиль "Откуда"
Сообщение Добавлено: 27 апр 2014, 11:34
  •  7
Всё затянуто АКБ новый ,гениратор тоже заменил поставил на 90 А . ничего не помогает.
Сообщение Добавлено: 27 апр 2014, 11:39
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
Массу проверяй от АКБ на кузов и на двигатель.
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 27 апр 2014, 12:15
  •  7
сейчас проверю ,отпишусь
Сообщение Добавлено: 27 апр 2014, 12:30
  •  7463
  •  Пенза
le,jkm, Год машины какой?
Сообщение Добавлено: 27 апр 2014, 13:02
  •  7
2005 г. с массой все замечательно.
Сообщение Добавлено: 27 апр 2014, 14:52
  •  7463
  •  Пенза
le,jkm, Когда мотор на ходу глохнет, приборы и контрольные лампы горят?
Как это не странно прозвучит, замерь давление в топливной рампе!
И это, напряжение на АКБ при работающем моторе сколько? С нагрузкой и без!
Сообщение Добавлено: 28 апр 2014, 03:16
  •  7
1, Когда мотор на ходу глохнет, приборы и контрольные лампы горят?
2. Как это не странно прозвучит, замерь давление в топливной рампе!
3. И это, напряжение на АКБ при работающем моторе сколько? С нагрузкой и без!
на 1. да, 2. поменял насос изменений не каких. 3. без нагрузки 14.5-14.7 , с нагруской 12.1- 11.8 .
Мужики диогностика может там ашипка в бартовом кака-ето сидит а . Блин я уже реально не знаю чо делать. Да ещё ана стала плохо заводится.
Сообщение Добавлено: 28 апр 2014, 03:57
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
le,jkm, почитай мою тему "Оптимизация падений напряжения". Телефон см в личке. :smile_bigsmile:
