Сообщение Добавлено: 29 окт 2014, 19:59
  •  1690
  •  25 апр 2010, 14:37
  •  г.Миасс, 74 регион
Случайно натолкнулся на тему про прокладку дополнительных масс с генератора на кузов..взял в руки мультиметр, начал мерить....
Намерил что есть потери с двигателя на кузов, сделал доп. массовый кабель с корпуса генаратора на шпильку кузова возле АКБ, на крыле. По этой цепи под нагрузкой было падение около 0.3в, теперь 50-75мВ.
Собственно проблем как таковых нет, но сделав всякие замеры мультиметром( нормальный, показывает достоверно) :smile_nod: обнаружил следущее -
пока только включено зажигание, габариты - напряжение по панели приборов и по БК совпадают, тоже самое напряжение в это время и на клеммах АКБ.
По мере подключения нагрузки( включаю фары, печку, обогрев стекла) увеличивается разница в показаниях - напряжение по мультиметру на клеммах АКБ совпадает с показаниями БК, а напряжение по вольтметру панели приборов при максимальной нагрузке оказывается меньше почти на 1 вольт. Т.е. чем больше нагрузка, тем больше погрешность показаний панели приборов.
Собственно вопрос - откуда, физически, запитана панель приборов? Где конкретно берётся масса, и где берётся +.
Понятно что идёт просадка, понять бы вот только где, по какой цепи :?:
Сообщение Добавлено: 29 окт 2014, 20:57
  •  1378
  •  21 янв 2011, 22:37
Плюс идёт так:
+АКБ
красный
+генератора
Роз
спайка S3
коричневый
конт 1 из 33-контактного разъёма к жгуту панели приборов (за монтажным блоком)
коричневый
30 замка зажигания
15 замка зажигания
гол/красн
Ш2/16 монтажного блока
F19 монтажного блока
Ш4/17 монтажного блока
оранжевый
спайка S8
оранжевый
X1/10 приборки
Сообщение Добавлено: 29 окт 2014, 22:01
  •  6338
  •   34
  •  05 янв 2007, 23:41
С питания самой комбинации и берет. Подключал её как-то на столе, разница сразу была, между цифровым мультиметром Fluke и самой комбинацией, около 0,1 вольта, только забыл, в какую сторону разница, кажется приборка показывала больше.
Сообщение Добавлено: 29 окт 2014, 22:03
  •  3810
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
А зачем тебе это? Будешь наращивать провода и чистить разъёмы? Подключение идёт после замка зажигания и просадка неизбежна. И бк подключен также и меня удивляет совпадение показаний его с прибором, который на клеммах АКБ мерит. Он тоже должен врать от нагрузки, причём безбожно.
Сообщение Добавлено: 29 окт 2014, 22:34
  •  7463
  •  19 фев 2008, 18:12
  •  Пенза
Rikki писал(а):
.............................. Подключение идёт после замка зажигания и просадка неизбежна. ..........................
С чего такое утверждение, что на приборке выводятся показания напряжения цепи (+) при включенном зажигании, а не постоянной запитки щитка приборов? Просто при вкл. зажигания на щитке появляются показания и часы не сбрасываются на ноль, после выкл. зажигания.
Сообщение Добавлено: 29 окт 2014, 22:53
  •  1378
С того, что измерительная цепь будет впустую жрать дополнительный ток при выключенном зажигании.
Сообщение Добавлено: 29 окт 2014, 23:15
  •  7463
  •  Пенза
Эт каким это образом? Проц панели находится в режиме standby, до момента вкл. зажигания.
Сообщение Добавлено: 29 окт 2014, 23:35
  •  1378
Проц спит - ток идёт.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%C4%E5%EB ... 5%ED%E8%FF
Сообщение Добавлено: 29 окт 2014, 23:58
  •  7463
  •  Пенза
dmitryu, http://www.chiptuner.ru/content/docs/ практически в самом низу списка "Принципиальная схема панели VDO (очень плохое качество)"
Посмотри на подключение микрухи дисплея, а в частности на ногу №20
Сообщение Добавлено: 30 окт 2014, 00:32
  •  1378
Собственно цепь измерения напряжения подключена к выводу 11 большой микрухи. А что не так с 20-й ногой?
