 [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: предохранитель F11 перегорает
Сообщение Добавлено: 30 дек 2014, 08:23
  •  3
  •  12 июл 2011, 06:09
уже два сгорело. В чем может быть причина? Может быть причина в вентиляторе, который работает только в крайнем положении(на прямую)?
Заранее благодарю за ответ.
Сообщение Добавлено: 30 дек 2014, 10:10
  •  1378
  •  21 янв 2011, 22:37
Мотор вентилятора подклинивает - меняй, пока до пожара не дошло.
Сообщение Добавлено: 30 дек 2014, 23:06
  •  7463
  •  19 фев 2008, 18:12
  •  Пенза
А F11 не габариты? Не? :
 Заголовок сообщения: Re: предохранитель F11 перегорает
Сообщение Добавлено: 30 дек 2014, 23:15
  •  7463
  •  Пенза
Serg7777777 писал(а):
.................... вентиляторе, который работает только в крайнем положении(на прямую)?
Добавочное сопротивление сгорело! Фильтр салонный давно менял? В каком он состоянии?
PS предохранитель F11 (5 А) Лампы габаритного света правого борта
Регулятор освещения приборов (потенциометр).
Сообщение Добавлено: 30 дек 2014, 23:52
  •  3
спасибо всем кто ответил. будем разбираться.
В сети
Сообщение Добавлено: 31 дек 2014, 22:27
  •  577
  •  10 янв 2012, 20:30
  •  Новосибирская область
Serg7777777, фаркоп установлен? (ну ты понял?)
ШНГ декабырь 2007 L. ШНГ декабырь 2018 GLC. Удачи на дорогах и вне!..
Сообщение Добавлено: 15 сен 2015, 11:57
  •  10
  •  08 сен 2013, 16:00
  •  москва
всем привет!
Serg7777777 разобрался?
Возникла такая же проблема, горит f11 все облазил ничего не нашел, поставил предохранитель поджарил маленько проводку, заменил.
Где еще можно посмотреть?
dmitryu вентилятор мотор какого вентилятора печки или охлаждения?
Сообщение Добавлено: 15 сен 2015, 12:23
  •  1378
Мотор печки.
Смотри там тему, как проще моторчик поменять, не разбирая всю панель:
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=12485
Сообщение Добавлено: 15 сен 2015, 12:25
  •  10
  •  москва
dmitryu спасибо буду посмотреть вечером)))
Сообщение Добавлено: 15 сен 2015, 14:10
  •  10
  •  москва
Еще вспомнил может это поможет. Выбило ошибку по БК 0563 бортовое напряжение имеет высокий уровень.
