 [ Сообщений: 10 ]
Сообщение Добавлено: 04 фев 2015, 12:16
  •  33
  •  01 янв 2015, 17:23
  •  Мурманск
Не могу допереть как его разъединить.
В нем есть красная П образная пластмассовая вставка с торца, смещается примерно на 7мм (на фото видны концы этой вставки с другого торца), но разумным усилием разъём всеравно не разъединяется.
Разъединить его надо, так как шлеф проводов им соединённый мешает подобраться к блоку самой унылой в мире сигнализации установленной диллером (Centurion habre) с которой ездить терпения нет больше.
ПС сигналку тупо прилепили на двустронний скотч к АПС :
Сообщение Добавлено: 04 фев 2015, 13:09
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
Разумнее нажми! Вынется!)))
Сообщение Добавлено: 04 фев 2015, 13:12
  •  33
  •  Мурманск
Куда нажать-то? В нём фиксатор есть какой? Красную пластину вытаскивать надо?
Сила-то есть, поломать боюсь :smile_wink:
Сообщение Добавлено: 04 фев 2015, 14:06
  •  780
  •   70
  •  18 дек 2015, 06:42
  •  Иркутская обл.
В разъёме ЭСУД, вытаскивание вставки приводит к освобождению всех клемм из разъёма, и получается в одной руке разъём, в другой розочка из проводов, может и здесь подобная система?
Сообщение Добавлено: 04 фев 2015, 16:57
Если не ошибаюсь, с тыльной стороны есть скоба, которую нужно частично вытянуть
Сообщение Добавлено: 04 фев 2015, 17:22
  •  6338
  •   34
  •  05 янв 2007, 23:41
Красную скобу вытаскивай ещё больше, одновременно покачивая и потягивая в разные стороны половинки разъема. Разъемы кстати от SAAB.
Сообщение Добавлено: 04 фев 2015, 19:57
  •  7463
  •  19 фев 2008, 18:12
  •  Пенза
Сними монтажный блок, отсоедини от него все разъёмы и будет тебе счастье!
PS Сигналку видимо прилепили на штатный блок управления центрального замка, так как АПС у нас находится в другом месте!
Сообщение Добавлено: 05 фев 2015, 10:56
  •  33
  •  Мурманск
Давно его снял. Интересующий меня шлейф тянется там по диагонали, а учитывая общее количество болтающихся проводов, 4 штатных колодки с реле + ещё одна для блокировки какой-то цепи + очень короткие провода между сигналкой и шлейфами = куча матов и нервов с моей стороны.
А вот это уже интересно, ранее читал что АПС за блоком предов и реле. Где же тогда он?
Сообщение Добавлено: 05 фев 2015, 11:18
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
bord-51, около правой ноги водителя за перегородкой.
Сообщение Добавлено: 05 фев 2015, 23:30
  •  33
  •  Мурманск
Петрухе+! Разъём сам разошёлся почти при вытаскивании этой красной пластины!
А уважаемому sansanych'у вопросик: на сколько баллов вы оцените такую установку сигналки:
ПС гайки крепления блока стеклопакета были вообще не затянуты: открутил рукой без усилия...
Про сигнализации в другом форуме
