 [ Сообщений: 22 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 15 май 2015, 17:45
  •  3350
  • 76
  •  02 июн 2009, 01:41
приехал с рыбалки, поставил авто в гараж.. через день сын пошел в гараж сменить лампы в светильнике на потолке, есессно нужно было выгнать машину
с его слов, открывает дверь и видит, что горит лампа давления масла в пол-накала и чек (в накал или нет не уточнил).. машина завелась нормально, при возврате в гараж тоже ничего..
что-то сразу в голову не идет причина, зажигание выключено, цепи питания ламп обесточены..
предположение, что какая-то дрянь дает утечку в замке, скорее неверное, т.к в пол-накала горели бы и другие лампы...
пока нет времени заняться, но лоб морщу и чешу репу.. хитрость однако : у кого есть версии, прошу поделиться..
есть у меня одно предположение, но с ним не вяжется чек..
Сообщение Добавлено: 15 май 2015, 23:06
  •  3811
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
Братан Не вяжется кое,что в твоём рассказе.
1. Если горит лампочка давления масла, то обязательно должна гореть лампочка АКБ, плюс у них один, а минусы сидят на массе, правда АКБ шный через генератор, но сидит.
2. При подаче напруги на зажигание, ток берётся с АКБ больше 1а, значит придя через день ты бы машину не завёл на 200%.
Скорее всего информация сильно искажённая. Нужно своими глазами всё видеть.
Сообщение Добавлено: 15 май 2015, 23:10
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
Думаю, кто-то "дунул" по пути в гараж!))))))))))))))))))))))))))))
Сообщение Добавлено: 15 май 2015, 23:21
  •  3350
  • 76
Rikki, если б все вязалось, я и лоб бы не морщил.. несколько раз переспросил, говорит точно лампа давления в пол-накала и чек.. извилины начали выпрямляться.. :
завтра постараюсь выбрать время.. но ненавижу эти перпропы, то есть, то нет.. ищи, блин
Glu, та ни, не пиёть он в суе.. завтра на цыпочках подкрадусь, вдруг застану этот процесс врасплох.. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 16 май 2015, 13:37
  •  3350
  • 76
в гараж сегодня не попадаю.. мысли-черви предлагают версию: пробой или утечка плюсового фазового диода.. через доп. диод + идет на лампу акб (по схеме там диод не пустит, в реале не знаю, есть ли он там).. если нет, то получаем мимо замка заниженный + цепи зажигания.. эбу констатирует пониженное V, зажигает чек и есессно слабо горит лампа давления масла.. но и лампа акб должна бы подсветить чуток
тут хоть понятно что и где мерять, но если диод стоит и живой, то потеряюсь в догадках.. :
Сообщение Добавлено: 16 май 2015, 13:50
  •  5331
  •   9
  •  21 фев 2007, 20:48
  •  Калининград
Мое чутье подсказывает, что дело в массе. :
Ннива X3
Сообщение Добавлено: 16 май 2015, 13:53
  •  3350
  • 76
Михалыч_, хорошо.. а что чутье говорит о появлении заниженного плюса в цепи после замка? как масса повлияет на его появление? масса в районе чего? зажигание-то выключено
Сообщение Добавлено: 16 май 2015, 13:59
  •  5331
  •   9
  •  Калининград
Братан, у меня как-то зимой, правда на другом отечеств. авто, после мойки двигателя (во дурак я : ) такая хрень по электрике началась, что мозги свихнул. Типа, при включении поворотника срабатывал моторчик омывателя, при включении габаритов начинали работать дворники и т.п.
Причина оказалась банальной. Ухудшилась масса на монтажном блоке.
Пройдись по всем точкам. Лишним не будет.
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=20767
Ннива X3
Сообщение Добавлено: 16 май 2015, 14:06
  •  3350
  • 76
Михалыч_, ты включал зажигание, и начинались глюки.. а тут фишка в том, что все выключено
уточню.. заехал в гараж ночью, выключил зажигание, БК высветил забытые габариты - выключил их.. на панели ничего не светилось, пиликал апс, ключ в замке
через день сыном был обнаружен этот глюк.. сын не чайник, у него третий авто
Сообщение Добавлено: 16 май 2015, 19:05
  •  3350
  • 76
оказывается я не одинок, а причина так и не ясна.. :
Помогите локализовать причину.
При выключенном зажигании в полнакала горят лампы стояночного тормоза (он поднят) и низкого давления масла. При включенном зажигании, заведенном двигателе, скинутой клеммой "-" с АКБ не горят.
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=77057
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу  След.
