Подниму темку, может кому пригодится.
Не успел запасться микриками, и есно по всем известному закону эта сволочь к концу лета сломалась в задней двери. Сначала на закрытой машине ни с того ни с сего начала срабатывать сигналка. Думал из за сырости где то подкорачивает. Потом как то в темноте заметил хаотично мигающий свет в закрытом багажнике. Стало понятно, косяк там. Снял замок и разобрав вытащил микрик. Разобрав микрик увидел, что переломился пружинный контакт, а т.к. в близко и быстро у нас найти такой микрик невозможно, стал искать что то более менее подходящее. Перебрав разный электронный хлам наткнулся на подходящий по размерам микрик в ЛПМ древней советской магнитолы типа Урал. Вот такой вот:
Обзывается МП7.
Далее, т.к. установочные размеры и положение отверстий не соответствовали родному, пришлось делать гибрид. От родного взял нижнюю часть с выводами и правильными отверстиями, срезал кусачками лишние внутренности оставив и разогнуп один из контактов, для чего будет понятно дальше.Получилась вот такая заготовка:
У МП7 в отличии от роднаго переключающая группа контактов, а нормально замкнутый контакт попадает на крайние вывода, что нам и надо. Средний вывод не используется. Далее подпаял МП7 к оставленным для этого контактам:
Далее к оставленному контакту подпаял снятую с родного микрика нажимную пужинку. Т.к. габариты конструкции по высоте получились чуть больше требуемых, пружинку пришлось подрихтовать.
Деталька в замке, которая нажимает на пружинку пластиковая, поэтому соединединени ее с элекросхемой никаких последствий не несет.
Общий вид конструкции:
Вот уже 2 месяца замок и сигналка работают исправно
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
