 [ Сообщений: 10 ]
Сообщение Добавлено: 04 фев 2016, 10:48
  •  370
  •  10 фев 2014, 10:45
  •  Москва ,ЮАО Бутово
Собственно проблема в названии темы. При заводке на холодную, в течении 3 сек, бортовой компьютер штат информирует о перегреве двигателя. БК - штат шеви спикер с 6 разрядным дисплеем. Раньше такого не было. Ошибки скидывал, резет нажимал. Не помогает.
ШН 2004 г.в, Гудричи км2 -31, Tmax 8500 на перед, лифт 7 см , СРПМ с г.п. 4.44 и принудиловом,блокка сзади, ресивер с беркутом р20,раздатка 3.0,пружины рейд,экспедиционник, АНЦ Isai,шноркель под капот,тяги ZST,два аккум,инвертор из ибп, радейка Optim Apollo.
,Субару Трибека 3.0 2005 обычный сток
Последний раз редактировалось Evgenyzzz 04 фев 2016, 11:33, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 04 фев 2016, 10:54
  •  8697
  •  13 мар 2007, 15:17
  •  Москва. САО.
А карлсоны не шумят?
Даччег тимпиратуры поменяй.
Лучше переспать, чем недоесть
Сообщение Добавлено: 04 фев 2016, 11:34
  •  370
Нет, вентиляторы не шумят, ок попробую заменить
Сообщение Добавлено: 05 фев 2016, 09:10
  •  155
  • 71
  •  26 мар 2011, 16:57
  •  новосибирск
Пару раз вдруг на ХХ показывал перегрев, при этом вент не включался, и скорость запредельную. Позвонил в техподдержку, паренек посоветовал проверить контакт провода К линии. Проверил, пошевелил в диагностическом разъеме и все стало ОК.
Сообщение Добавлено: 05 фев 2016, 09:30
  •  4498
  •  07 апр 2008, 21:13
Ну ругатся то ругается, а сколько показывает то?
если температура прыгает - дело или в проводке или в самом датчике.
проходили уже :)
тоже БК ругался - в температуру залез - а там от 20 до 140 прыгает каждую секунду :)
Mitsubishi Pajero IV
Сообщение Добавлено: 05 фев 2016, 14:38
  •  1760
  • 78
  •  23 сен 2008, 16:44
  •  Украина
@Evgenyzzz , Так поставте на контроль, на БК, показания температуры охлажд . жидкости (ДТОЖ). И наблюдайте на дисплее БК. Как плавно или нет растёт температура.
ПО результатам примите решение.
Сообщение Добавлено: 06 фев 2016, 12:32
  •  370
Поставил как советовали, при первом запуске было все ок, при втором при температу по бк 9 град, прошли сообщения, температура не скакала. провод к-Лайн зажат жестко в колодке, если только где перетерся в другом месте.
Сообщение Добавлено: 06 фев 2016, 13:21
  •  1760
  • 78
  •  Украина
@Evgenyzzz ,
Если проблема в К-лин, то и другие функции барахлить будут, а не выборочно.
Снимите, на время, клемму с АКБ. И почитайте в инструкции по БК, как там вернуться к заводским настройкам. Могут глючить функции самого БК.
У меня было после неудачного запуска на посаженом АКБ, БК стал показывать расход топлива в не реально раза больше. Сам лазил и диагносты сказали, что машинка в отличном состоянии. Вот только тогда я вспомнил про инструкцию БК. (но у меня не такой БК).
Сообщение Добавлено: 15 фев 2016, 08:29
  •  370
всем спасибо, решил проблему: была плохая масса на кузов, но почему реагировал только бк, загадка
Сообщение Добавлено: 15 фев 2016, 11:57
  •  1760
  • 78
  •  Украина
Особой загадки нет. Среди всех потребителей, БК оказался самым ,,умным,, вот он первым и заметил. Только начал отображать не совсем корректным способом. Контроллер ещё ,,умнее,,, но его масса ЭСУД, подключена в другом месте (на корпусе двигателя) возле массы (толстого провода под модулем зажигания, 2004г.в.) В моделях после 2006г.в. ( как я понял) , массу ЭСУД перенесли на шпильку кузова возле контроллера.
Как то так.
