 [ Сообщений: 5 ]
 Заголовок сообщения: Отопитель салона, шум подшипника
Сообщение Добавлено: 22 мар 2016, 19:35
  •  49
  • 30
  •  21 фев 2016, 19:41
На 1 скорости стало слышно подшипник ,как будто смазки нету и ролики об сепаратор зверят.на остальных скоростях все хорошо. Как лечить?
Последний раз редактировалось Volgogradec 23 мар 2016, 19:21, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: печка
Сообщение Добавлено: 22 мар 2016, 20:12
  •  6415
  • 71
  •  01 мар 2016, 15:29
Здравствуй, Земляк!
Что делать!
Снизу открутить эл.двигатель.
Сверху из корпуса возд. фильтра выколоткой вниз по валу выбить эл.двигатель из крыльчатки. Крыльчатку вытащить сверху. Всё это отнести на помойку и лучше сразу, чтобы не споткнуться. Я не стал заморачиваться за 1 тыр реанимацией этого гАвна с подшипником скольжения и тебе не советую. Будет, один хр.н визжать, гореть резисторы, ещё и машину спалишь до кучи, если повезёт!
Поставил питерский на шарикоподш. (или какой-там ещё) PEKAR Каталожный номер 2123-8118020 и забыл о проблеме.
Перед установкой отделить крыльчатку от эл.двиг. Один, снизу, направляет эл.дв., второй, сверху, насаживает крыльчатку на вал. И только так! Не вздумай пихать всё в сборе, сломаешь крыльчатку.
Отработал уже 100 ткм и не жужжит!
Привет Ахтубе! Скоро буду!
Не торопись! Успеешь ...
Сообщение Добавлено: 25 мар 2016, 19:48
  •  9110
  •   39
  •  08 июн 2007, 10:22
@Volgogradec , если моторчик Валео95, то там подшипники скольжения, а не качения. И звенят скорее все таки щетки по ротору. Я снимал два раза и смазывал промывал. Зиму и осень пока отходил тихо.
На старом форуме была тема о том как удобнее снимать/ставить моторчик отопителя.
Сообщение Добавлено: 02 апр 2016, 18:15
  •  85
  •  23 фев 2016, 16:23
  •  Новосибирск
Такаяш беда , нуна поменять...
Шевик 2005
Сообщение Добавлено: 02 апр 2016, 18:32
  •  3997
  •   117
  •  26 авг 2007, 16:33
  •  Клин(город есть такой)
Вынимал на днях мотор по причине пердического попискивания.Так вот! Мотор не разборный.Сверху закрытый шариковый подшипник из Сингапура,что снизу незнаю.В принципе разобрать электродвигатель всё же можно,но я побоялся что обратно качественно не собиру.Мотор считаю нерезборным по причине соединения его частей методом расклёпывания\кернения зубилом.На верхний подшипник покапал моторного масла.Это всё что удалось сделать.Пока тихо.
ВАЗ2123-и быстро и везде
