 Заголовок сообщения: Что то украли из панели приборов
Сообщение Добавлено: 27 мар 2016, 15:10
  •  1
  •  27 мар 2016, 14:46
Добрый день, Уважаемы форумчане.
Снимали панель приборов и показалось электрик что то выдернул и положил себе в карман. В итоге 2 дня поездок и акк сдох. Что от туда могли своровать? Не идет зарядка на акк. Помогите пожалуйста завтра в командировку в другую область а так ехать опасно.
Сообщение Добавлено: 27 мар 2016, 17:16
  •  18771
  •  24 окт 2010, 08:19
@Alex_Jeweller , 1 электрика на кол
2 заехать в магазин посмотреть на приборку и определи что спёрнули
Сообщение Добавлено: 27 мар 2016, 17:19
  •  7250
  •  20 июл 2015, 21:13
  •  авиаград-Жуковский.
Дожили, с нивы воруют уже) В интернете фото приборки то есть где то обратной стороны.
безшнивный)
Сообщение Добавлено: 27 мар 2016, 17:27
  •  21254
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
Ну если зарядка не идет, то как вариант - сперли лампу контроля зарядки. Но нахрена??? :smile_surprised:
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 27 мар 2016, 17:29
  •  7250
Ну очень она ему уж понравилась. Не смог устоять) Или оторвал случайно и заметал следы)
безшнивный)
Сообщение Добавлено: 27 мар 2016, 17:34
  •  21254
@Alex_Jeweller , а по какому поводу вообще приборку снимали?
Сообщение Добавлено: 27 мар 2016, 18:20
  •  463
  •  08 окт 2014, 19:25
  •  Тверь
похоже лампочку и сперли для того чтобы клиент сразу не заметил отсутствие зарядки, а после иди докажи что это электрик накосячил.
L-ка. 2008г. сочи, гбо тамона. предпусковой подогреватель "северс".
Сообщение Добавлено: 27 мар 2016, 18:24
  •  7250
@koljn , Прям согласен на 200 проц. Точно на кол
безшнивный)
Сообщение Добавлено: 27 мар 2016, 18:38
  •  7463
  •  19 фев 2008, 18:12
  •  Пенза
@Alex_Jeweller , а если видел, что сняли и в карман положили, почему не спросил, что это и для чего?
Если лампа зарядки горела и потухла при заводке двигателя, после визита к электрику, то он (электрик) не при чём.
Если лампа не горела вообще никогда, после визита к электрику - почему не обратился к нему с этим вопросом?
Если лампа горела постоянно, после визита - почему опять же не обратился к нему с этим вопросом?
Сообщение Добавлено: 27 мар 2016, 19:14
  •  1645
  •   44
  •  04 окт 2010, 14:36
  •  VRN
При повороте ключа в п.1 - загорается :
1.лампа со значком аккума(что свидетельствует о том что генератор еще не работает) - она погаснет когда двигатель запустится и это не условие зарядки батареи - это только индикация что генератор работает и 12в с него поступает в борт сеть
2. лампа давл. масла - она тоже погаснет(должна!!!) при запуске двигателя, но не сразу а чз 3-5сек
остальная индикация погаснет/загорится - в зависимоти от того что вкл/выкл или неисправно/исправно т.е. ручник поднят- горит, рычаг поворотника вкл - мигает поворотник и т.д....
Если у вас не вып. п.1 или 2 то проверьте сначала - есть ли там лампы, а если будучи установленной, лампа "заряд" не гаснет - придется искать причину.
Напомню, что при горящей(не гаснущей) лампе вы сможете проехать ок.50 км после чего аккум "сядет".
если все как вы пишете то возможно ремонтер не стал искать причину и просто снял лампу индикации "заряд"
Сейчас заведу и поедем.
- Поехали, потом заведешь!
