 [ Сообщений: 7 ]
 Заголовок сообщения: Подсветка дверных ручек 2
Сообщение Добавлено: 28 мар 2016, 07:54
  •  46
  •  18 авг 2013, 19:42
  •  Астрахань
Полазил по старому форуму (подсмотрел мысль оттудова)и узнав про наши замечательные замки с концевиками внутри них, (которые практически отдельно найти невозможно), решил я сделать несколько хороших дел сразу
1. Снять, разобрать, очистить от грязи и смазать все замки. Как же стало тихо все работать. после :)
2. Нашел несколько дверных старых задних ручек и трансплантировал их на передние двери (теперь нет дырок от пустых личинок.) прошлый водила выкинул все сразу Свою личинку только в багажник поставил)
3. И самое главное, решил я подсветку ручки сделать (ДИАГНОСТИЧЕСКУЮ)
Я обнаружил что на моем концевики три контакта, один не задействован и я припаял к нему дополнительный третий провод. Вы спросите зачем, а чтобы сделать вот так
Режим, Закрытая дверь
Режим Открытая дверь
Так вот протащим плюс на задние двери Я добавил подсветку двери в зависимости открыта она или закрыта горит разным цветом (заранее ) с китая прикупил RGB диоды с общим плюсом. Работает это все только при включеных габаритах. Вежливый свет в диодах отключал с помощью диода
И самое главное всегда можно понять теперь, какой концевик вышел из строя, а не разбирать две три двери сразу.
думаю это будет интересно кому-нибудь
Последний раз редактировалось resistant 28 мар 2016, 08:45, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Подсветка дверных ручек 2
Сообщение Добавлено: 28 мар 2016, 08:41
  •  7057
  •   75
  •  08 мар 2009, 11:57
Может цвет свечения наоборот надо было ?
Ну типа , красный, дверь открыта - ехать нельзя.
И наоборот , на зелёный едем.
Какие именно светодиоды заказывал ? Ссылку-бы.
RGB диоды с общим плюсом или минусом ?
Сообщение Добавлено: 28 мар 2016, 10:04
  •  46
  •  Астрахань
@BOIT ,
пример вот
http://ru.aliexpress.com/item/LED-5mm-c ... f34cdb0a12
Просто перед тем как затевать это нужно узнать какие концевики стоят у вас
Хотя можно сделать через реле, но это будет не то все же :)
Сообщение Добавлено: 28 мар 2016, 10:12
  •  7057
  •   75
@resistant , Я думал концевики у всех одинаковые.
Сообщение Добавлено: 28 мар 2016, 10:24
  •  46
  •  Астрахань
Я когда один замок менял старый на новый, в нем концевик двух контактный был,, на замыкание и все. А когда остальные замки разбирал, они были трек контактные, просто один провод не был задействован. Вот я его и припаял.
2 контакта
3 контакта
экономят на конвейере на всем :(
Сообщение Добавлено: 28 мар 2016, 10:33
  •  7057
  •   75
@resistant , Получается , у тебя в дверях разные концевики ?
А машинка какого года ?
Сообщение Добавлено: 28 мар 2016, 10:36
  •  46
  •  Астрахань
Почему, я старый концевик вернул на место в новый замок.
Машинка 2004 года. А замок покупал недавно, менял, и сам такое увидел. что он двух контактный. и поставил в него старый трех.
Хотя и из 2 контактного можно сделать такую цветную штуку
