 [ Сообщений: 4 ]
Сообщение Добавлено: 30 апр 2016, 21:16
  •  2
  • 36
  •  30 апр 2016, 20:44
Не работала подсветка салона и багажника(сгнили концевики)решили заменить на концевики от классики ,все хорошо было пока не дошло дело до водительской двери(до этого при замыкании контактов концевика ,загорался плафон и пищал зумер,но теперь ноль реакции)сняли монтажный блок и обнаружили болтающийся провод при прозвонке которого он оказался соединен с черным проводом концевика,от куда он не понятно?В одном разъеме монтажного блока отсутствовал один провод и методом тыка тот провод был вставлен туда, но не помогло. Подскажите что нибудь?
Сообщение Добавлено: 03 май 2016, 12:05
  •  2
  • 36
Не могу добавить вложения,что бы было по яснее что и где? Почему?
Сообщение Добавлено: 03 май 2016, 21:32
  •  7463
  •  19 фев 2008, 18:12
  •  Пенза
@Struk , провод от "водительского" концевика - белый с голубой полосой. К монтажному блоку не каким боком не подходит, а идёт прямо в блок АПС-6 (иммобилизатор), тка-же как и белые с чёрной полосой, от остальных концевиков. Концевик багажника никак не связан с освещением салона, только освещение багажника и только при включенных габаритах.
Сообщение Добавлено: 04 май 2016, 05:34
  •  780
  •   70
  •  18 дек 2015, 06:42
  •  Иркутская обл.
На РеШниве (2009) ни как не связан с габаритами, работает не зависимо.
@Struk , Все провода с концевиков приходят на АПС:
Водительская - белый с голубой полоской (22конт)
Пассажирская - желтый с черной(11конт)
Задние пассажиры - белый с черной(10конт)
Дверь задка - белый с красным(25конт)
С концевика вод.двери идут два провода: черный на корпус, белый с черной полосой на разъем двери, с ответной части которого, уже меняет цвет на белый с голубой.
И как понять
? Зачем полезли в монтажный блок?
Цвет этого провода? Черный с концевика - это масса.
