Сообщение Добавлено: 31 май 2016, 10:42
  •  26
  •  11 янв 2016, 08:36
  •  Волгоград
Друзья помоги пожалуйста. Ситуация следующая. Вчера на трассе на ходу вырубилась панель приборов Нива Шевроле 2009 г.. Остановился на обочине, выключил двигатель. Больше он не завелся. Спасибо добрым людям оттащили на веревке до мастера, который выяснил, что якобы глюканула релюшка сигналки, которая блокирует запуск мотора и работу панели. Релюшку он не нашел. Сказал, что установщики сигналки где то запрятали эту релюшку, и он не спец по сигналкам найти ее не может. Короче он бросил перемычку, обошел релюшку. После этого все заработало, кроме аварийки и указателей поворота. Машина у меня всего несколько месяцев, пригнана из другого города, так что найти установщиков сигналки не реально. Пожалуйста пдскажите, где в Шевиках обычно устанавливается эта релюшка блокировки запуска двигателя?
. С уважением Денис
Сообщение Добавлено: 31 май 2016, 11:41
  •  825
  •  23 авг 2012, 08:18
Проверь предохранитель F17, ящик с предохранителями за крышкой о двух саморезах напротив левой коленки водителя.
А релюшку можно запихать куда угодно, надобно искать по проводам от сигналки (если оно не радио-реле).
Сообщение Добавлено: 31 май 2016, 12:17
  •  1645
  •   44
  •  04 окт 2010, 14:36
  •  VRN
Да где угодно
Обычно сигналка слева у МБ или выше к жгуту примотана там же есть и колодка с реле
Ищи описалово на сигну и смотри по схеме (если с наскока не получится)
Сейчас заведу и поедем.
- Поехали, потом заведешь!
Сообщение Добавлено: 31 май 2016, 12:20
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
Обычно запихивают за панель приборов. Там удобно брать и питание, и поворотники, и зажигание с замка.
Сообщение Добавлено: 31 май 2016, 12:52
  •  26
  •  Волгоград
Спасибо за ответы. Вот комплект сигналки. Которое здесь реле?
http://www.myimg.de/?img=c97ad0cs960887b0.jpg
Сообщение Добавлено: 31 май 2016, 13:02
  •  4697
  •   4
  •  29 дек 2007, 09:50
  •  Краснодар
Ну как бы его тут нет.
GLC "млечка" ночка
КПМ
Йа бешеная табуретко©
ленивый штурман©
Сообщение Добавлено: 31 май 2016, 13:05
  •  18780
  •   170
, да х.з.. оно может висеть на проводе от блока сигналки где угодно, провода оченна длинные.
Скорее всего, без заморочек прикручено к жгуту толстых проводов замка зажигания.
Добавлено спустя 10 минут 3 секунды:
Сними рамку вокруг панели приборов.
Вытащи панель приборов. Наклоняешь верхнюю часть вперед и потом вытаскиваешь, инаые поцарапаешь стекло об металл. скобки.
Найдешь основной блок, потом все остальное..
Сообщение Добавлено: 31 май 2016, 13:17
  •  26
  •  Волгоград
Получается, что реле не входит в комплект сигналки и ставится стандартное, как в панели предохранителей? Я просто не хочу чтобы меня развели при ремонте :smile_sadsmile:
Сообщение Добавлено: 31 май 2016, 13:21
  •  4697
  •   4
  •  Краснодар
@tengiz , и да и нет. Т.е. не входит в комплект - да. Но может быть и не стандартное. К примеру у меня к примеру какие то импортные стоят.
GLC "млечка" ночка
КПМ
ленивый штурман©
Сообщение Добавлено: 31 май 2016, 13:26
  •  3937
  •   30
  •  07 фев 2010, 17:14
  •  Наро-Фоминск
В этой сигналке в самом блоке уже стоит силовое реле. Но, естественно, нет гарантии, что при установке не поставили еще и дополнительные.
