 [ Сообщений: 15 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Тусклая индикация кнопок
Сообщение Добавлено: 08 июн 2016, 10:50
  •  2553
  •  30 ноя 2006, 16:52
Поиском искал, но похожей темы не нашел. Если есть, удалите или соедините.
На новой машине ужасно тусклая индикация кнопок (не подсветка, а индикатор активности кнопки), особенно у зеленых кнопок. Оранжевые видно лучше. Для ночи может и не плохо, но даже в сумерки и пасмурную погоду зеленые кнопки не видно что включены. На 2007 г.в. индикация видна была хорошо. Там стояли круглые диоды с встроенным резистором на 12в. На 2016 г. вскрыл одну из кнопок и увидел плату с smd-диодами, причем миниатюрными:
Ссори за фото (с телефона).
Кто нибудь пробовал менять это убожество на что-нибудь по ярче?
 Заголовок сообщения: Re: Тусклая индикация кнопок
Сообщение Добавлено: 08 июн 2016, 11:59
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
@Lomonosov ,
Зачем? Ты за много лет не привык, где какая кнопка?
По мне - яркие раздражают, а ночью еще и отвлекают от дороги.
Сообщение Добавлено: 08 июн 2016, 13:51
  •  2553
К кнопкам я привык. Но визуально (по утопленности и индикатору) включен ли ПТФ или кондей не сразу понятно. Приходится тактильно щупать. Не удобно...
Сообщение Добавлено: 08 июн 2016, 20:19
  •  1645
  •   44
  •  04 окт 2010, 14:36
  •  VRN
Существуют переключатели одного типа, но разных исполнений http://www.tumblers.ru/edimg/file/pdf/052.pdf http://www.tumblers.ru/products/automobile/switch1/
В одном из таких исполнений СИДов 2 - второй используется для индикации нажатия (и кнопка со шторкой и цветным окошком + символ)
1. Меняем переключатель на др исполнения(с индикацией нажатия).
2. организуем коммутацию второго СИДа (что б загорался при нажатии) - путем установки вразьем переключателя недостающих клемм (мама) и подводим 12в по схеме нового переключателя)
3. На штатной кнопке - вынимаем шторку (если она была).
Теперь подветка обычная тусклая а при нажатии - яркость выше
Еще вариант - в родном переключателе не смонтирован второй СИД
1. Покупаем СМД СИД и гасящий резистор - устанавливаем
2. См.п2 и 3 первого совета
Сейчас заведу и поедем.
- Поехали, потом заведешь!
Сообщение Добавлено: 08 июн 2016, 22:10
  •  2553
@Serge N , ты похоже меня не понял.
Это я в теме. Меня интересуют кнопки, где есть "узел подсветки контрольного сигнализатора"
Про них и речь.
Уже. Притом самим заводом.
Вот это мысль имеет право на жизнь, но она будет работать только при включении габаритов (когда горит подсветка символа). Посему меня не устраивает.
Смонтирован, см фото в корневом сообщении.
Сообщение Добавлено: 08 июн 2016, 22:35
  •  1645
  •   44
  •  VRN
ааа да не сообразил..
Тогда оптически - красим серебрянкой кнопарь изнутри или лоскут фольги - как рефлектор
Можно рассеиватель подпилить что б его плотность уменьшить
Еще (не уверен, что ярче) автобусные такие же на ПАЗе 3205
Сообщение Добавлено: 09 июн 2016, 09:25
  •  2553
Похоже эти кнопки производит два завода (Псков и Смоленск). У нас псковские (АВАР), раньше они были яркими, сейчас видать сделали рестайлинг.
Отличительная особенность - индикация "в сеточку":
А раньше были монохромные (иногда в цвет индикации под лампу накаливания):
В продаже я видел тоже только аваровские нового образца.
Приведенные тобой смоленские кнопки пока не встречал.
Сообщение Добавлено: 09 июн 2016, 17:23
  •  1645
  •   44
  •  VRN
Есть у нас улица в промзоне - 500м только магзины ЗЧ для грузовиков автобусов тракторов и прочего грузоподьемного
Там я яркую и купил от ПАЗа
http://www.zavodavar.ru/catalog/2/174
а уж символов на них
http://www.zavodavar.ru/pdf/symbols.pdf
Сообщение Добавлено: 09 июн 2016, 19:44
  •  2278
  •  10 июл 2011, 16:51
  •  Россия, Новочеркасск
У себя поснимал но не шторки, а второе стекло(одно матовое, а второе прозрачное) и все отлично, выковыривать его аккуратно, но если поломается легко приклеить моментом.
Время проведенное на рыбалке в зачет жизни не идет.
Сообщение Добавлено: 03 авг 2016, 21:49
  •  2553
Я проблему для себя решил сменив изготовителя кнопок с ООО "Авар" на ОАО "Радиодеталь".
Свет стал не тускло-травянистым (как у подсветки), а ярко-салатовым:
Изображение Изображение
Видно даже когда солнце на кнопки падает. Но ночью ессно ярковато. Если на кнопки не отвлекаться, то боковое зрение привыкает быстро.
П.С. И при покупке кнопок не ленитесь, заставляйте продавцов подключать кнопку к АКБ и проверять цвет и яркость индикации и подсветки, дабы они по цветовой гамме подошли к вашим остальным. Даже у одного производителя ООО "АВАР" в продаже есть как минимум три поколения кнопок. Не говоря уже, что самих производителей кнопок известных мне существует не меньше трех.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 15 ]  На страницу  След.
