 [ Сообщений: 3 ]
Сообщение Добавлено: 11 июл 2016, 10:26
  •  3
  • 35
  •  11 июл 2016, 10:14
машина стояла с неделю. завелся, накачал колеса компрессором, поехал. заехал на заправку - встали дворники посреди стекла. пошатал, стоят. потом вроде снова махнули и встали. подъехал к колонке, заглушился. снова начал заводить - пошел дым из воздуховодов. оттолкал в сторону, начал смотреть. предохранители целы. нашел погрызенную изоляцию у моторчика трапеции. заизолировал. снова включил зажигание - дворники крутят. попытался завестись, стартер не крутит, при повороте ключ блокируется в замке и снова идет дым. аварийка зависает в горящем, непрерывистом виде.
бортовой комп не выдает никаких ошибок.
в электрике еще не копался, может кто сталкивался с чем похожим? машина 2005 года.
Сообщение Добавлено: 11 июл 2016, 13:22
  •  1254
  •  02 июл 2007, 09:55
  •  г.Чебоксары
Ну так сам говоришь, изоляция погрызена. Если крысы погрызли в одном месте, скорее всего погрызли и в других местах. Всю проводку надо смотреть и изолировать.
Сообщение Добавлено: 29 июл 2016, 09:59
  •  3
  • 35
почему ключ тогда блокируется? может сдох замок зажигания?
