 [ Сообщений: 3 ]
Сообщение Добавлено: 28 сен 2016, 00:15
  •  2
  • 29
  •  27 сен 2016, 23:59
Не смог нагуглить такую же проблему как у меня.Купил ШНИВу пару месяцев назад.Новичок совсем(зеленый :smile_drunk: ).Вопрос такой,когда купил,заметил что не работает регулировка яркости подсветки.Нагуглил что такое из-за диодов где-то "в системе" может быть.Обследовав доступные элементы нашел что стоят диоды в панели отопителя.Поменял на лампы.Так вот, чисто теоритически регулировка заработала.Но диапазон регулировки настолько мал,что если прям вот не всматриваться совсем-совсем то можно сказать смело,что ничего не происходит.Нагуглил что в исправном состоянии не так.Вопрос, куда смотреть?Может ли это быть из-за самого регулятора?Может диоды в панели его как-то испортили?
Сообщение Добавлено: 28 сен 2016, 13:25
  •  1645
  •   44
  •  04 окт 2010, 14:36
  •  VRN
Какие еще диоды лампы у нас кругом. Машина - вторые руки? от прежнего хозяина всякое добро досталось?
12В чз регулятор подсветки подаются на лампы подсветки в комбинации приборов
1. 12в поступает на регулятор?
2. С регулятора - скольки выходит?
3. Если п.1-2 выполняются - надо смотртеть что в комбинации приборов
Судя по вопросам - вам пора в сервис,причем не в какой попало (ремонтеры не любят доработок) а не лезть самому, а то до пожара недалеко. А если все же сам полезешь - снимай клемму с аккума - меньше повредишь.
Сейчас заведу и поедем.
- Поехали, потом заведешь!
Сообщение Добавлено: 29 сен 2016, 20:49
  •  2
  • 29
Машина 3-и руки.Диоды достались в наследство.Заменил на лампы.Не пробовал замерять напряжение на регулятора, попробую-отпишусь.
