 [ Сообщений: 31 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 07 авг 2016, 00:06
  •  14
  •  14 июн 2016, 21:01
Мозг уже вынесен окончательно, поэтому и прошу помощи.
Вобщем такая ситуация если корпус ЭБУ BOSH МР7.0 соеденить с масой - машина не заводится, если завести и потом соеденить - глохнет. Ворой день уже танцую с бубнами вокруг ИММО, ЭБУ, проводки.Ввсе возможные идеи изсякли. Подскажите в какую сторону дальше искать.
Сообщение Добавлено: 07 авг 2016, 13:17
  •  401
  •   9
  •  04 июл 2016, 16:55
  •  Новошахтинск , подРостовье
ну так , это ...не соединяй...так катайся...в чём проблема то ?
зелёный шнив 04 г. исай, 215/65/16 лето , 205/75/15 зима , гп 4.1 ...- продана
чери тигго 4х4 чОрний чОрний .... ниваводов бывших не бывает :smile_rock:
Сообщение Добавлено: 07 авг 2016, 13:27
  •  122
  •  01 дек 2012, 18:25
  •  Москва, Южное Бутово
Берем б...ть, тестер. Положение переключателей на постоянное напряжение. Мереяем, б....ть, потенциал между корпусом автомобиля и корпусом БУД. Есть потенциал? Тестер ченить показал? Если, да, выключаем на х...й тестер и не лезем куда не следует.
Шнива LE 2012-0,5 атм-1/4,44 :smile_cool:
Сообщение Добавлено: 07 авг 2016, 13:30
  •  401
  •   9
Черно-синий писал(а):
Берем б...ть,
Мереяем, б....ть
растолковал :smile_yes:
Сообщение Добавлено: 07 авг 2016, 13:37
  •  122
Берем б...ть,
Мереяем, б....ть
Чето изменилось последнее время в мире и на форуме...
То ли ниваводы поглупели, то ли я старею...
Сообщение Добавлено: 07 авг 2016, 14:04
  •  15904
  •  03 янв 2006, 00:05
@Черно-синий , толи я щас пойду по стопам одного "шашлычника".... намек понят?
Сообщение Добавлено: 07 авг 2016, 15:05
  •  14
Да тыкал уже тестером везде. Между корпусом ЭБУ и массой 3,5 вольта. Если отключить релюшки зажигания остается 1,5 вольта. Потенциала нет если отключить от блока разем который идет на колодку зажигания и панель приборов. По очереди отключал датчик расхода воздуха, положения дроссельной заслонки, блок зажигания… Вобщем отключал все что попадалось на глаза – результат 0. Если соединить корпус ЭБУ с массой – релюшка бензонасоса не щелкает. Стартер крутит но не заводится. Если отключаю корпус от массы, заведу, потом потом соединю корпус с массой – глохнет. Уже даже резистор с ЭБУ *у нас культурный форум* выпаивать через который идет контакт с корпуса на плату, но в этом случае тоже не заводится, пришлось впаять обратно.
Добавлено спустя 23 минуты 15 секунд:
@Андрюх@760 , Так он крепится на болтах к корпусу. С болтающемся ЭБУ както стремно кататся.
Сообщение Добавлено: 07 авг 2016, 16:43
  •  1946
  •  14 ноя 2010, 19:45
  •  г. Москва Тёплый Стан.
@andr-trotil , А кто тебе сказал что это резистор? Может это диод?
Сообщение Добавлено: 07 авг 2016, 17:03
  •  122
Если там 3,5 вольта, то это ни какого отношения к земле/массе не имеет! Более того попытка "заземлить" корпус может привести к выходу БУДа из строя! Корпус может служить радиатором для транзисторов или микросхем подсоединеным "горячим" контактом к крышке БУД. Если у вас проблемы с работой БУДа, то это лечится путем очистки, с помощью спирта, контактов БУДа и контактной колодки, а не заземлением его корпуса. Я через это уже проходил. Только спирт, а не ацетон!
Сообщение Добавлено: 07 авг 2016, 17:05
  •  14
@peuty300 , да не резистор на 350 ОМ. Перемерял сопротивление между всеми выводами ЭБУ и корпусом. В итоге нашел 5 выводов (24 26 46 50 55) с сопротивлением 350 ОМ. У этого резистора тоже при замере показало 350.
Добавлено спустя 6 минут 58 секунд:
@Черно-синий , Так я его не пытаюсь заземлить. Я пытаюсь его на место поставить. Он крепится болтами к масе У меня день ушел пока заметил что дело в этом. До это думал что дело в АПС6 потому что при попытке включении зажигания – лампочка мигала и АПС выдавал два сигнала. Но потом АПС полностью отключил и заметил что если БУД не прикручен все работает, как только поставлю на место – все :smile_headbang: .
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу  След.
