 [ Сообщений: 7 ]
Сообщение Добавлено: 14 авг 2016, 22:30
  •  56
  •  03 окт 2012, 23:13
  •  Питер
Всем привет,
такая фигня приключилась - копался в прикуривателе (шнива 2003 гв) , и случайно замкнул или белый с красным провода, или черный с красным...не заметил :)
В общем после этого, перестал работать вентилятор отопителя и подсветка блока управления температурой тоже потухла. Горелым не воняло, дыма не было.
Предохранитель Ф18 целый. Вся остальная электрика работает, включая прикуриватель.
Что делать ? :)
Сообщение Добавлено: 15 авг 2016, 05:52
  •  1199
  •  26 июл 2016, 12:22
  •  Пермский край
Прозванивай монтажный блок , от предохранителя к колодке проводов , от колодки до потребителя . Но похоже выгорела дорожка на блоке , снимай и осматривай .
Сообщение Добавлено: 15 авг 2016, 09:21
  •  1645
  •   44
  •  04 окт 2010, 14:36
  •  VRN
как обычно (но все без толку напоминать) СНИМАЙТЕ КЛЕММУ АККУМА - и не надо будет потом искать то чего не было :smile_handshake:
Сейчас заведу и поедем.
- Поехали, потом заведешь!
Сообщение Добавлено: 15 авг 2016, 12:35
  •  56
  •  Питер
сегодня утром стал сведетелем чуда самоисцеления :smile_bigsmile: :smile_surprised:
вентилятор заработал, подсветка загорелась...
что это было ХЗ :smile_speechless:
всем спасибо за советы!
Сообщение Добавлено: 15 авг 2016, 12:50
  •  1199
  •  Пермский край
Слабый контакт предохранителя .
Сообщение Добавлено: 15 авг 2016, 14:29
  •  426
  •  19 дек 2013, 21:04
дорожку лучше б посмотреть.Для надежности заменить предохран, потому что у меня на 9ке были подгоревшие предохраны, с первого взгляда то и не заметишь
__________________________________
2106 1992 г.в.-в прошлом
2109, 1997 г.в. - в прошлом
Шевик 2003 г.в. - сейчас
Сообщение Добавлено: 24 авг 2016, 11:56
  •  200
  •  05 мар 2015, 10:08
  •  Звёздный городок МО
А вообще, учитывая год выпуска, я бы блок предохранителей вынул, разобрал, и почистил. А то у меня такая фигня в начале лета была. Слабый контакт между предохранителем и клеммами, на которых он сидит, как следствие нагрев, и в результате расплавился предохранитель и часть блока.
Пришлось разбирать, паять новую маму, чистить (на апсолютно всех клеммах тонкий слой непонятно чего был, бледно-рыжеватая такая субстанция толщиной около 1мм, без проблем смываемая спиртом) колхозить посадочное гнездо под предохрнитель и ставить назад.
Сама плата в блоке состоит из двух частей, как пирог, так что запаять там новую клему был тот еще геморрой. Хорошо дядька знакомый помог, электрик от бога, а то ездил бы до сих пор с нерабочей печкой и огнетушителем в ногах задних пассажиров (на всякий случай, я уже один раз в машине горел, больше не хочется).
А новый монтажный блок, с маркировкой как на моем, найти за 2.5 месяца так и не удалось, звонил даже в НПО ТочМаш (вроде так) г.Владимир которое их когда-то делало, там тоже нет.
Добавил бы фотку подгоревшего блока, но не знаю как)))
P.S. Если речь про дорожки в самом блоке, то они там ого-го какие жирные, так что перегорят врядли. Слабое место - там где припаяны клеммы, у меня от нагрева обе почти отпаялись от платы, так что без проблем можно было почувствовать люфт пальцем, и обгорели прям дочерна, прихватив даже небольшой кусок оргалита (ну или из чего оно там сделанно) вокруг себя.
ШНГ04 220+т.км.
Кардан на ШРУСах. Прошивка от Glu (была и надеюсь скоро будет). Кулаки с Iveco. МудоКорды 205/70/15.
1 пожар (кто же знал что надо паять, а не скрутки делать). 1 полёт (кто же знал что это трамплин, а не холмик). 1 плавание (кто же знал что это брод, а не лужа). А еще в нас разок стреляли )))
Нормальную машину не хочу!
Лучше чем сам, никто не сделает! (с)
