 [ Сообщений: 19 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Дребезжит панель задней двери.
Сообщение Добавлено: 17 авг 2016, 19:43
  •  18
  •  25 дек 2015, 21:06
Дребезжит панель задней двери, ребят кто что мутил? пистоны поменял, подкладывал по примыканию к железу разрезанный вдоль кембрик нихрена не помогает, имеется ввиду дверь с запаской. Да и полка не меньше походу барабанит.
 Заголовок сообщения: Re: Дребезжит панель задней двери.
Сообщение Добавлено: 17 авг 2016, 23:39
  •  1030
  •  09 апр 2014, 12:06
Возможно, что и не панель 5 двери - это же будучи за рулём не так просто определить.
Да и нечему в ней дребезжать, это же кусок пластмассы. Может быть под панелью?
Могут быть колонки, может быть полка. По полке все просто: обмотать штыри любой лентой по вкусу, чтобы плотно в пазы входили.
Сообщение Добавлено: 18 авг 2016, 06:53
  •  1199
  •  26 июл 2016, 12:22
  •  Пермский край
Дребезжать так же может неотрегулируемый или не затянутый замок двери , изношеные петли двери , внутри бачек омывателя , но он вроде плотно сидит .
Сообщение Добавлено: 18 авг 2016, 12:19
  •  3937
  •   30
  •  07 фев 2010, 17:14
  •  Наро-Фоминск
Тяги замка еще могут дребезжать.
Сообщение Добавлено: 18 авг 2016, 12:42
  •  553
  • 36
  •  18 сен 2015, 04:03
  •  Кемеровская область.
Тоже постоянно что-то барабанит на каменистых дорогах, не пойму что, полка плотно сидит (с трудом отстегивается иной раз). Однажды поймал барабанщика, это была не до конца пристегнутая спинка одного из задних сидений, об штырь долбилась на который пристегивается... А вот на обшивку задней двери я не думал, надо тоже посмотреть.
Сообщение Добавлено: 18 авг 2016, 15:24
  •  825
  •  23 авг 2012, 08:18
Лопату повесь :smile_happy:
Сообщение Добавлено: 18 авг 2016, 21:20
  •  18
Лопату не повесить Нивада дорест=)) да не, дребезжит именно панель, сегодня подпер её штакетиной от заднего сиденья=)) на саморезы её что ли прихреначить да как то не по фен шую, полку я починил ( выкинул в гараж) Хотя интересно, панелька с рестайла подойдет?
Сообщение Добавлено: 18 авг 2016, 21:26
  •  7250
  •  20 июл 2015, 21:13
  •  авиаград-Жуковский.
Да у меня тоже обшивка дребезжит пятой двери. Задолбала. Засунул сверху кусок тряпки. Некрасиво, но помогает) Скучно будет наклею паролон изнутри кусками.
безшнивный)
Сообщение Добавлено: 19 авг 2016, 09:06
  •  1254
  •  02 июл 2007, 09:55
  •  г.Чебоксары
Чтобы полка не барабанила, я заменил "родные" защелки полки (это часть боковых пластмассок) на самодельные. Пластиковые защелки быстро разбалтывается, я их срезал, а вместо них приспособил на болтах М3 (с шайбами снизу) канцелярские зажимы (предварительно сняв проволочки с них, просверлив по центру отверстие для болта и немного разогнув края зажима плоскогубцами). Полка теперь защелкивается (и отщелкивается) четко и не грохочет.
А насчет обивки двери задка - у меня такой проблемы не было. Но как вариант, попробуй пистоны от "Калины" вместо родных, еще можно скобки (в которые вдеваются пистоны) отодрать, погнуть немного по месту (нагревая феном и приклеить обратно термоклеем. Дребезжит видимо потому, что скобки неправильно наклеили на заводе или они чуть длиннее, чем должны быть.
Сообщение Добавлено: 19 авг 2016, 09:16
  •  825
@mitriu , пистоны-ёлочки должны быть без особых дырок, это раз, и далее надо вполне сильно карту двери прижать к двери в местах крепления этими самыми пистонами, чтобы в натяг стояла.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу  След.
