 Заголовок сообщения: сломался спидометр
Сообщение Добавлено: 26 авг 2016, 10:21
  •  125
  •  17 янв 2010, 23:19
Приветствую!
Подскажите что чинить и куда лезть? Внезапно перестал показывать данные спидометр. При езде стрелка дрожит где-то внизу и выше 20 км не поднимается. В чем может быть причина?
В Л А Д Е Л Е Ц
[URL=http://flines.ru/][img:a4cec8d682]http://flines.ru/timelines/741339.jpg[/img:a4cec8d682][/URL]
 Заголовок сообщения: Re: сломался спидометр
Сообщение Добавлено: 26 авг 2016, 10:36
  •  4697
  •   4
  •  29 дек 2007, 09:50
  •  Краснодар
Датчик скорости в раздатке ?
GLC "млечка" ночка
КПМ
Йа бешеная табуретко©
ленивый штурман©
Сообщение Добавлено: 26 авг 2016, 10:49
  •  10236
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
Либо его цепи.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 26 авг 2016, 10:53
  •  4498
  •  07 апр 2008, 21:13
Ну и для пущей паранои приборку проверь - зажми кнопку сброса одометра, вставь ключ и поверни не запуская. Стрелки должны дойти до макс. Значений и вернутся назад
Mitsubishi Pajero IV
Сообщение Добавлено: 26 авг 2016, 10:54
  •  4697
  •   4
  •  Краснодар
sanyok писал(а):
Либо его цепи.
Монописуально
На самом деле я чаще с цепями сталкивался. Но есть люди которые датчик меняли.
GLC "млечка" ночка
КПМ
ленивый штурман©
Сообщение Добавлено: 26 авг 2016, 11:02
  •  125
про диагностику спасибо, попробую. Если стрелка не дойдет или не вернется - что это означает? А если цепи, то что с ними делают?
В Л А Д Е Л Е Ц
Сообщение Добавлено: 26 авг 2016, 11:17
  •  1199
  •  26 июл 2016, 12:22
  •  Пермский край
Весной в лесу налетел на пень , перерубило один провод у самого датчика , пришлось перемычку пускать поверх клеммы . Если спидометр дергается может сам контакт в клемме датчика .
Сообщение Добавлено: 26 авг 2016, 11:32
  •  125
вот чего нашел: http://chnivaremont.ru/elektrooborudova ... -niva.html
Это про датчик.
А что про цепи?
И еще не понял результаты диагностики с зажатой кнопкой - если стрелки не двигаются - что это означает? Что сломано?
В Л А Д Е Л Е Ц
Сообщение Добавлено: 26 авг 2016, 13:20
  •  956
  •   32
  •  12 июн 2004, 17:00
  •  127.0.0.1
У меня, это означало замену комбинации приборов по гарантии.
Пробег, опять с нуля начался :-)
Александр
-- НН
Сообщение Добавлено: 26 авг 2016, 13:32
  •  125
ну у меня гарантии давно нет уже :) к 100 тысячам вплотную подошел.
В Л А Д Е Л Е Ц
