 [ Сообщений: 5 ]
 Заголовок сообщения: Устранить тряску зеркала
Сообщение Добавлено: 13 сен 2016, 12:54
  •  1034
  •  02 сен 2014, 18:45
  •  Воронеж
Трясется левое зеркало. Как устранить эту хрень?
Как разобрать вообще зеркало, кто выполнял это?
Спасибо
Ночью закон - руби, чтобы согреться
 Заголовок сообщения: Re: Устранить тряску зеркала
Сообщение Добавлено: 13 сен 2016, 13:10
  •  4693
  •   7
  •  06 дек 2007, 13:41
  •  Б.Камень- Ю.Сахалинск- Иваново
Блог: Просмотр записи (2)
@Vombat , если зеркало старого образца с силуминовой лапой и завальцовкой то наверное никак. Вариант для тех у кого токарка в доступе - точить болт с отверстием в стержне для кабеля, гайку под него и продумать как фиксировать. Но есть ли смысл?
Есть у меня комплект для ремонта - аллюминиевая лапа (которая ломается обычно) и болт с гайкой проходной. Думал буду себе устранять вибрацию зеркала. Но руки не дошли сразу, катался и вибрировал, а потом просто поменял оба зеркала на нового образца, пластиковые, вот такие:
Я по натуре оптимист. Все будет хорошо, а дату лучше не уточнять.
óÔÔò ʕ·͡ᴥ·ʔ óÔÔò ¡ иɯʎdʞ ин ʞɐʞ 'ɐнɔɐdʞǝdu qнεиЖ
Сообщение Добавлено: 13 сен 2016, 13:15
  •  1034
  •  Воронеж
Вот и я когда снимал зеркала для покраски их корпусов (у прошлого владельца гаражная болезнь) естественно не особо рассматривал на предмет их будущего разбора, но завальцовку какую-то помню, и что между делом мысль и проскочила "а как же их, если что, разобрать то?"
Жаль, блин, что так. Буду так пока ездить, не прям уж сильно трясет, но, зараза, трясет)
Сообщение Добавлено: 13 сен 2016, 23:09
  •  1645
  •   44
  •  04 окт 2010, 14:36
  •  VRN
Зеркало с завальцовкой и новое и старое - только кронштейн силумин или полиамид
Для начала я бы посоветовал подлить маслица в узел поворота(где завальцовка) и раскачать что бы легко складывалось (иначе сломается особливо при морозе). глядишь и вибрация уйдет - появившийся люфт как бы демпфирует вибру
Сейчас заведу и поедем.
- Поехали, потом заведешь!
Сообщение Добавлено: 14 сен 2016, 09:06
  •  5464
  •   30
  •  19 авг 2008, 18:54
  •  Красноярск
Болит голова? Проверьте почки! :smile_wink:
По крайней мере, у моей так было.
Зеркала старого образца, машин 2007 года.
Таки вот, зеркало трясло от работающих на полную мощность двух вентиляторов.
*у нас культурный форум* в каждом периодически суммируются и это создаёт приличную вибрацию кузова.
Почему именно левое? Не знаю.
Вылечилось вынужденной заменой на менее мощные вентилятороы- крякнул подшипник.
Ну и изменением алгоритма работы вентов- сейчас они практически никогда не работают
на полную мощность, максимум 80%.
