 [ Сообщений: 53 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 21 дек 2015, 14:09
  •  158
  •  27 мар 2015, 11:40
Вопрос повис в воздухе на старом форуме, по-этому дублирую тут:
Копался под торпедой. После перегорания знаменитого F17 (заменил), завис тахометр.
На незаведенном моторе примерно на 600. При запуске и увеличении оборотов - выше 2000 не поднимается, а так же при сбросе дергается.
Запустил тест панели приборов - симптомы те же - скачет стрелка и ход не отрабатывает.
Подскажите, люди бобрые - как лечить сию болячку? Менять панель - категорически не хочется, забить - пролетарская гордость не позволяет. :smile_happy:
Сообщение Добавлено: 21 дек 2015, 15:47
  •  407
  •  19 дек 2015, 15:15
  •  г. Воткинск
А это все у тебя запитанное по F17 сейчас функционирует?
Как то:
Плафон индивидуальной подсветки
Контрольная лампа иммобилизатора
Лампы стоп-сигнала
Дополнительный сигнал торможения
Плафон освещения салона.
И еще если у тебя на авто установлена сигнализация с автозапуском,
то возможно она подключена к проводу тахометра (контроль оборотов),
и возможно "подсаживает" сигнал на тахометр по причине неисправности.
L-ка -2007г. "Ривьера" -> LC-2013г. "Сочи" -> Nissan Terrano
Сообщение Добавлено: 22 дек 2015, 09:27
  •  158
Как то:
Лампы стоп-сигнала
Да, работает. Другие предохранители не проверял.
Нет, не установлена.
Сообщение Добавлено: 22 дек 2015, 10:11
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
подкючи на столе (4 провода надо), с зажатой кнопкой - если будут глюки - значит моторчик
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 18 янв 2016, 09:09
  •  1
  •  18 янв 2016, 08:47
У меня была такая болячка, вылечил путем подтяжки массы под блоком предохранителей.
Сообщение Добавлено: 19 янв 2016, 15:56
  •  2965
  •  31 янв 2008, 15:32
  •  Stavropol-city
ШНГ вообще удивляет своей проводкой...
На днях нашел причину неточного показания датчика уровня топлива, зависания правого поворота при нажатии на тормоз с включенными габаритами и дергание бензанасоса и подсвеченных хаотично лампочек панели.
При чем временно проблему решил, методом тыка, закоротив концевики задних дверей.
Так вот после посещения трех станций, на которых "умные" электрики поменяли мне кнопку аварийки карлсоны и провод от гены на аккум. Обратился я по месту ремонта коробки передач к тамошнему электрику, ни на что особо не надеясь и о чудо все заработало на следующий день. Причина была в двухконтактной лампочке вместо одноконтактной установленной в заднем правом фанаре :smile_cool:
Сообщение Добавлено: 19 янв 2016, 16:23
  •  21255
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
Может, наоборот, стояла одноконтактная вместо двух- ? Тогда логично получается, а наоборот - не... :smile_thinking:
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 20 янв 2016, 10:26
  •  2965
  •  Stavropol-city
там нет двух контактных :smile_wink:
как раз по второму контакту все и уходило в противоток или как то так
Сообщение Добавлено: 20 янв 2016, 10:32
  •  300
  •  17 ноя 2008, 03:58
  •  Щелково
А я чёт думал, что в задних фонарях на габарит стоят двух контактные лампы..... :smile_dull:
мое кредо - всегда!
Сообщение Добавлено: 20 янв 2016, 10:40
  •  825
  •  23 авг 2012, 08:18
Так и есть, габарит + туманка, две нити накала в одной колбе.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]  На страницу  След.
