 [ Сообщений: 31 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Откуда показания скорости?
Сообщение Добавлено: 23 окт 2016, 19:44
  •  20
  •  23 окт 2016, 14:24
  •  Норильск
Приветствую всех!!! Принимайте в свои ряды, месяц назад стал ШНиваводом. Сейчас читаю, изучаю, снимаю вопросы. На один вопрос так и не нашел ответа. Прошла моя ласточка обкатку, полез я под неё менять все масла согласно регламента. И обнаруживаю, что в датчик скорости не вставлена фишка. Близлежащий осмотр показал, что ни фишки, ни проводов рядом нет вообще. Но как же так? Спидометр работает, одометр считает пройденные километры. Откуда они берут показания?
Руль в автомобиле должен быть на своём месте, а никак не в бардачке.
LADA ВАЗ-21104 2005 - радовала меня 11 лет
Chevrolet NIVA ВАЗ-2123 GLC 2016 - радует меня сейчас
 Заголовок сообщения: Re: Откуда показания скорости?
Сообщение Добавлено: 23 окт 2016, 20:43
  •  18771
  •  24 окт 2010, 08:19
@sevaru , со всех 4х колёс и делится на 4
ABS называется
Сообщение Добавлено: 23 окт 2016, 22:02
  •  20
  •  Норильск
О как! Понял, спасибо. Значит нужно вместо датчика заглушечку подобрать и закрутить.
Сообщение Добавлено: 23 окт 2016, 23:27
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
@sevaru , у тебя ФАМ1? Иначе, скорость показывать не будет, и будет чек "Ошибка ДС".
Сообщение Добавлено: 23 окт 2016, 23:30
  •  7057
  •   75
  •  08 мар 2009, 11:57
Glu777 писал(а):
у тебя ФАМ1?
У него машина в подписи.
Сообщение Добавлено: 23 окт 2016, 23:32
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
пропустил.... Новости, нужно изучить, от кого контроллер в е-газе получает сигнал скорости. интересно. Отпишусь.
Сообщение Добавлено: 23 окт 2016, 23:44
  •  7057
  •   75
Так выше - ответили.... Машинка то с АБС.
Сообщение Добавлено: 23 окт 2016, 23:47
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
@BOIT , а е-газ без абс? Отдельную проводку сделали??))))))
Добавлено спустя 36 секунд:
ИМХО шняга. Приборка та же, а ей, без ДС ничего не показать.........
Сообщение Добавлено: 23 окт 2016, 23:51
  •  7057
  •   75
ДС стоят на каждом колесе. Оттуда на блок управления. Оттуда на приборку.
Вопрос был в том что у машинки нет датчика скорости на КПП , а скорость показывает приборка.
Первый же ответ - датчики скорости стоят на каждом колесе . Что-то не так ?
Сообщение Добавлено: 24 окт 2016, 00:29
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
Это твои фантазии. На машине до е-газа, провод с ДС разветвляется, один конец - на приборку, другой - на контроллер, и последний, по его показаниям решал, что происходит....
Ключи от прошивок на работе, завтра посмотрю, как там обрабатывается. И все расскажу.Н аписал же - изучу!))
BOIT писал(а):
Машинка то с АБС.
а я спросил: е-газ без абс - там откуда показания скорости??)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу  След.
