 [ Сообщений: 6 ]
 Заголовок сообщения: Глюк проводки
Сообщение Добавлено: 10 ноя 2016, 16:21
  •  3
  •  10 ноя 2016, 16:07
Коллеги, долгие поиски в сети ни к чему не привели, а может кто сталкивался с подобной проблемой.
Разом перестали работать электростеклоподъёмники, не включается вентилятор охлаждения, при включении печки на 1 и 2 скоростях включается омыватель лобового стекла (но как-то слабо, в четверть силы), на 3 скорости к нему присоединяется сирена сигнализации (так же как и омыватель, еле слышно). Да, ещё при включении печки отключается магнитола. В чем может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: Глюк проводки
Сообщение Добавлено: 10 ноя 2016, 17:59
  •  1645
  •   44
  •  04 окт 2010, 14:36
  •  VRN
В нарушении соединения "массового" провода с кузовом причем в нескольких местах
Если возникли необьяснимые с точки зрения логики дефекты - ищите массу.
В авто нет минусового провода в чистом виде - это соединение выполнено соединением с мет. кузовом причем в нескольких местах + в жгутах есть т.н. "обьединенные " провода - соединение нескольких проводов вместе (на схемах обохначены S123...)- где то нарушилось
Сейчас заведу и поедем.
- Поехали, потом заведешь!
Сообщение Добавлено: 10 ноя 2016, 19:51
  •  7463
  •  19 фев 2008, 18:12
  •  Пенза
@kid , посмотри массовые провода за монтажным блоком, они привернуты в одну "кучу" на шпильку крепления блока ЦЗ.
Сообщение Добавлено: 10 ноя 2016, 19:58
  •  3
Завтра утром пошарю
Сообщение Добавлено: 10 ноя 2016, 21:31
  •  7194
  •  31 мар 2015, 10:08
Да, если вместо одного включается что-то другое - первым делом пропавшую массу искать...
Сообщение Добавлено: 12 ноя 2016, 14:17
  •  3
Сам проверил точки крепления массы под капотом, за монтажным блоком и за контроллером - ничего подозрительного не обнаружил. В автосервисе электрик, после получасового исследования, проблему решил кинув дополнительный провод от точки крепления массы за монтажным блоком на место крепления кронштейна рулевой колонки.
