 [ Сообщений: 15 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Стрелка уровня бенза ниже нуля.
Сообщение Добавлено: 28 янв 2017, 09:06
  •  190
  •  04 янв 2013, 18:56
  •  Воронеж
В нулевом положении стрелка на пару мм ниже нуля, соответственно при полном баке также ниже отметки "max". Иногда аж надоедать это дело начинает. Я не силен в электрике, так что прошу помощи знающих- как эту стрелку выставить в "0".
Шевик 2003гв.
еще я тут- https://www.drive2.ru/r/chevrolet/406921/
 Заголовок сообщения: Re: Стрелка уровня бенза ниже нуля.
Сообщение Добавлено: 28 янв 2017, 09:58
  •  1582
  •  02 янв 2013, 15:53
  •  г. Петровск
Знаю только один способ, подгибание держателя поплавка, в баке.
2008г кварц.
Сообщение Добавлено: 28 янв 2017, 10:05
  •  18771
  •  24 окт 2010, 08:19
там всё стерлось или растворилось
на разборках поищи
Сообщение Добавлено: 28 янв 2017, 11:37
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
Мля... У мне исчо хуже!
На пустом - ниже нуля, при полном выше!!! :smile_surprised: :smile_surprised: :smile_surprised:
Сообщение Добавлено: 28 янв 2017, 11:59
  •  6415
  • 71
  •  01 мар 2016, 15:29
jintonik036.
Думаю, что на фоне других проблем с твоим "проверенным временем" авто, проблема датчика уровня бесконечно незначительна.
ДУТ представляет собой резистор (сопротивление) выполненный в виде дорожки печатной платы, подвижный контакт соединен с коромыслом поплавка.
Вывод: от дорожки осталися рожки да ножки.
Извиняюсь. Что мешает содержать бензобак заправленным и не мучить мозг догадками?
Залил под пробку, проехал 300 км, залил под пробку. И голову не ломит.
Ещё можно решить проблему установкой БК.
Не торопись! Успеешь ...
Сообщение Добавлено: 28 янв 2017, 12:34
  •  190
  •  Воронеж
Нежнее, не в дуте дело, стрелка сама на выключенном авто ниже риски нуля показывает.
Сообщение Добавлено: 28 янв 2017, 12:38
  •  7463
  •  19 фев 2008, 18:12
  •  Пенза
@jintonik036 , была у моей такая тема, но только с водой. Снял щиток, снял стрелку и поставил на ноль, и всё.
Сообщение Добавлено: 28 янв 2017, 13:14
  •  5464
  •   30
  •  19 авг 2008, 18:54
  •  Красноярск
Чтоб сразу определиться, я- б сделал тест приборки.
Потом уже,- по результату.
Как его делать- щас точно не помню. Кто нить подскажет.
Чтот типа нажать на кнопку сброс суточного пробега и держать, выключить зажигание, включить зажигание.
Ну, или как то так.
Стрелки три раза пройдут от нуля до максимума.
Если стрелка пройдёт по делениями 0 и максимум- тогда датчик ДУТ.
Если со смещением- тогда переустановить стрелку.
Лично я боюсь переставлять стрелку... :smile_worried:
Сообщение Добавлено: 28 янв 2017, 13:23
  •  7463
  •  Пенза
Ну, или как то так.
При выключенном зажигании нажать и удерживать кнопку сброса суточного пробега, не отпуская кнопки включить зажигание.
Не бойся, отламываются ося легко! :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 28 янв 2017, 15:49
  •  190
  •  Воронеж
Таки как снять стрелочку аккуратно чтобы не сломать??
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 15 ]  На страницу  След.
