 [ Сообщений: 7 ]
Сообщение Добавлено: 12 фев 2017, 19:13
  •  49
  •  24 апр 2011, 18:35
  •  МО, восток
Приветствую всех ниваводов.
Возник вопрос. На заведеном двигателе, в районе гитары, чуть ниже приборной доски издаются звуки. Звук похож на замыкание контактов под напряжением, возможно так работает какая-то релюшка, но не щелкает, а , ну, трщщ-щщ.
Звуки раздаются даже на парковке с заведены двигателем, дворники и другие электроприборы выключены. Но чаще при движении и маслании руля. Но поймать положение руля при котором раздаетая звук не удается.
Есть там какие нибудь реле?
Загоняюсь потому как на прошлом автомобиле, 2124м, была похожая история, в салоне при покупке устанавливали сигналку и магнитолу. И эти гребные сервисмены разбирали гитару, при сборке уложили жгут проводов в один короб с карданом руля. В итоге я намотал на крестовину жгут проводов от подрулевых переключателей. Чуть не зжог новый машин.
Вот и тут что-то "звучит". Да, и еще ошибка вылетает постоянно, #8 (по VDO), типа "напряжение бортовой сети ниже 8 вольт". Напряжение сети 13.7. Машина новая, чуть больше месяца.
Ну, буду рад любым подсказкам.
Все люди делятся на две категории....
Сообщение Добавлено: 12 фев 2017, 19:15
  •  7194
  •  31 мар 2015, 10:08
ОФФ:
А что такое "гитара" в данном контексте?
Сообщение Добавлено: 12 фев 2017, 19:16
  •  49
  •  МО, восток
Это пластмассовая штука из которой переключатель поворотов торчит, и переключатель света. На руле.
Сообщение Добавлено: 12 фев 2017, 19:57
  •  7463
  •  19 фев 2008, 18:12
  •  Пенза
@iluxas , ну если в гитару не запихали реле обходчика иммо для автозапуска, то больше там никаких реле нет.
Сообщение Добавлено: 12 фев 2017, 20:09
  •  780
  •   70
  •  18 дек 2015, 06:42
  •  Иркутская обл.
@iluxas , Снять пять минут, там проводов куча, и посмотреть, возможно какой то трет вал рулевой, или какая то фишка болтается на под рулевых переключателях.
Сообщение Добавлено: 13 фев 2017, 22:46
  •  49
  •  МО, восток
Разобрал гитару, все пошевелил, визуально все на месте. Проблема не ушла. По прежнему доносится звук то-ли релюшка, то-ли замыкания при рабочем двигателе.
По прежнему выскакивает ошибка за номером 8 (vdo), в основном при дистанционно запуске.
Еще появилась проблема с запуском двигателя. На прогретом двигателе начинаю крутить ключем, стартер крутится, машина чихает но не заводится, при этом начинает истерически щелкать релюшка в районе блока предохранителей. Ключ отпустил, поворачиваю следующий раз и сразу заводится, как ничего не бывало и спустя пару секунд загорается чек.
Есть какие нибудь рекомендации?
Сообщение Добавлено: 13 фев 2017, 23:07
  •  7463
  •  Пенза
К сигнализаторщикам!
