 [ Сообщений: 6 ]
 Заголовок сообщения: Кнопка клаксона.
Сообщение Добавлено: 16 май 2017, 09:44
  •  61
  •   7
  •  02 фев 2016, 16:47
Всем привет.
Очень нестабильно и плохо работает кнопка сигнала, приходилось давить ее сильно и выборочно, чтобы сработал звуковой сигнал. Надоело, снял кнопку с руля и разобрал. И очень удивился увиденному.
Видно что крышка давит на латунную шинку в четырех точках, причем кое-как. Впечатление, что чего то не хватает тут, что-то потеряли когда разбирали. Какой то жесткой прокладки поверх шинки, или еще чего. Может кто в курсе, чего именно не хватает?
 Заголовок сообщения: Re: Кнопка клаксона.
Сообщение Добавлено: 16 май 2017, 18:31
  •  406
  •  16 сен 2012, 08:04
  •  Ростовская обл.Правый берег Дона.
Поставь с РеШКи - насигналишся, аж какую нибудь скобу поставить что-ли чтоб при повороте ладошкой не надавливать, а то бывают и неприятные обмены жестами, типа ты чё мне тут сигналиш? Короче от лёгкого прикосновения срабатывает. :smile_bigsmile:
Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд:
А вообще-то может поискать пропадание контакта на контактных кольцах, там где сигнал проходит от рулевого колеса к колонке.
Упав с осла вы с большей вероятностью свернёте себе шею, чем упав с лошади. Только не пытайтесь опровергнуть это утверждение. Шнива 2010 года.
Сообщение Добавлено: 16 май 2017, 19:58
  •  7310
  •  24 фев 2012, 15:11
  •  Краснодар
Да все на месте, сними верхнюю шину и зачисти окисления - забибикает норм.
LC 07 -> LE+ 16
Сообщение Добавлено: 16 май 2017, 20:32
  •  3276
  •   44
  •  17 июл 2012, 12:30
  •  Уфа-Черниковка
@Kardinal , ...приборка у тебя интересная! Где такую ставил? :smile_drunk:
Утро таяло в тумане
шелестели камыши.
Грациозные как лани
шли по полю алкаши...
Сообщение Добавлено: 16 май 2017, 22:50
  •  61
  •   7
Нет, дело не в окислении и прочем. Все чисто и сверкает. Просто посмотрите на конструкцию. Соприкасающиеся контакты на шинках выдавлены. Но то что надавливает со стороны крышки, никакого отношения к ним не имеют, а центральные контакты по сторонам шины вообще никак не надавливаются. Значит, должна быть какая то накладка определенной формы.
Кнопка снимается без всякого инструмента - если ее потянуть вверх она просто вытаскивается из пазов. Точно также и задняя крышка снимается - на 4-х защелках которые просто пальцами отщелкиваются.
Может у кого-нибудь будет 5 минут в пробках, или ожидании кого то, просьба, посмотреть на внутренности и при возможности, сфоткать. Просто мой руль уже разбирал прежний владелец, или кто-то еще, а там народ был тот еще... Могли и утерять что-то, умудрились же они потерять бардачок и пластиковую крышку двигателя. :smile_sadsmile:
Сообщение Добавлено: 17 май 2017, 20:12
  •  2221
  •  13 авг 2010, 11:42
  •  свердловская обл
Hot Ezdun, это точно, аж бесило. Почти сразу надоело, открыл крышку и подсунул диэлектрик под нижний контакт. Работают только два верхних и намного спокойней.
L-ка сентябрь 2010г.
