 Заголовок сообщения: Температура воздуха
Сообщение Добавлено: 17 май 2017, 13:34
  •  500
  •  25 янв 2011, 21:40
  •  Тольятти
всем привет
на машине стоит датчик температуры воздуха, в холодное время года он при запуске показывает, что холоднно, а в остальное время только время отображается
это только у меня или у всех?
был LC2016, чОрный Шевик
есть белый Нивасик 2020
 Заголовок сообщения: Re: Температура воздуха
Сообщение Добавлено: 17 май 2017, 13:43
  •  6365
  •  11 фев 2011, 14:53
  •  Н.Новгород Приокский
@Jack Daniels , ты б мурзилку прочитал что ли :)
15. Индикатор времени, температу-
ры и напряжения бортовой сети.
Переключение между индикацией
времени, температуры окружающего
воздуха и напряжения бортовой сети
осуществляется кратковременным
нажатием на кнопку 11
При включении зажигания при темпе-
ратуре окружающего воздуха выше
+2 °С всегда появляется индикация
часов. При понижении температуры
окружающей среды до +2 °С индика-
тор в течение 3 секунд высвечивает
показания часов, а затем переходит
на индикацию температуры, показа-
ние которой первые 10 секунд проис-
ходит в мигающем режиме.
При повышении температуры наруж-
ного воздуха выше +3 °С и повторном
её снижении до +2 °С:
- в случае индикации часов индика-
тор автоматически переключается на
индикацию температуры, показания
которой первые 10 секунд высвечива-
ются в мигающем режиме.
- в случае индикации температуры её
обычный режим прерывается десяти-
секундным мигающим режимом.
Установка часов и минут произво-
дится в режиме индикации времени
путём вращения кнопки 11 в сторону
знаков «h» – часы и «m» – минуты.
После снятия клеммы с аккумулятор-
ной батареи и последующего восста-
новления соединения отсчёт времени
производится от нулевого значения.
Нас невозможно сбить с пути, нам пофигу куда идти.
Сообщение Добавлено: 17 май 2017, 13:46
  •  500
  •  Тольятти
в том то и дело, что не переключает
Сообщение Добавлено: 17 май 2017, 13:53
  •  6365
@Jack Daniels , т.е. ты на кнопку под спидометром жмешь и ничего не происходит? А часы ты как ставил?
Сообщение Добавлено: 17 май 2017, 14:17
  •  500
  •  Тольятти
часы сами высвечиваются, время скорректировал поворотом кнопки, а жмешь на нее и нихера, если пережать пробег сбрасывается
Сообщение Добавлено: 17 май 2017, 14:24
  •  6365
Ах вона что...
Т.е. кратковременно нажал-отпустил и нифка? Ну так быть точно не должно. Причем кнопка, судя по всему, работает.
Сообщение Добавлено: 17 май 2017, 14:27
  •  500
  •  Тольятти
именно так
Сообщение Добавлено: 17 май 2017, 14:35
  •  5464
  •   30
  •  19 авг 2008, 18:54
  •  Красноярск
@Jack Daniels ,
Кратковременно нажимай/ отпускай.Многа разов.
Будет чередоваться часы/ напряжение бортсетии/ температура/ часы...
Правильность последовательности не помню.
И эта, поздравляю! :smile_drinks:
У тебя щас самое интересное время.
Знакомство , возможно даже- с любимой :smile_wink:
Сообщение Добавлено: 17 май 2017, 14:36
  •  6365
Машина вроде на гарантии, вот пусть офф.дилер и разбирается ;)
Сообщение Добавлено: 17 май 2017, 14:40
  •  500
  •  Тольятти
И эта, поздравляю!
спасибо))) я ее полюбил еще в 2002 году, но решился купить только сейчас)))
вот и куй то, что никуя)))
да наши ОД сдулись, по субботам не работают))) в будни проблема к ним попасть, подожду как накопится
