Сообщение Добавлено: 05 июн 2017, 16:02
  •  2051
  •   52
  •  18 мар 2011, 06:17
  •  Красноярский край г Железногорск
Стою, машина заводится, но не глушится поворотом ключа. Заглушить можно скинув клему с акума.
Машина 2016 года, февраль.
Из под капота треск идет.
30 мин назад все было норм.
Что делал: выдергивал штатный антенный провод, мож че оторвал внутри?
Потом завел и пиндец, началось....
Что можно посмотреть пока еще светло на улице?
Шеви-Нива по сравнению со всеми другими авто имеет все возможные преимущества, ряд невозможных и два невероятных.
Последний раз редактировалось Greka 05 июн 2017, 20:02, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Хелп, прошу помощи
Сообщение Добавлено: 05 июн 2017, 16:19
  •  487
  •  16 дек 2015, 15:14
Когда скидывал клемму с АКБ, посмотрел откуда треск? Откуда выдёргивал провод - из радиоприемника? При выключенном зажигании приборка работает? Если ничего не дымит, палёным не пахнет, заводи машину и езжай в гараж или где она у тебя хранится. За 5 минут проблему не решить.
С уважением, 389-й
Сообщение Добавлено: 05 июн 2017, 16:24
  •  1645
  •   44
  •  04 окт 2010, 14:36
  •  VRN
Замкнул что то. Когда вы наконец привыкнете сначала КЛЕММУ снимать с аккума а потом в электричестве ковыряться. Верняк что то упало на контакты прикуривателя
Сейчас заведу и поедем.
- Поехали, потом заведешь!
Сообщение Добавлено: 05 июн 2017, 16:26
  •  16453
  •   25
  •  01 июн 2011, 14:14
  •  Жуковский
@Greka , разомкни красный провод к стартеру на правом брызговике. Включи зажигание и подай на ту часть, что к стартеру, плюс. Как заведётся плюс убери, если не трещит, то релюшка видимо залипла, но уже хоть до дома доедешь.
Сообщение Добавлено: 05 июн 2017, 16:34
  •  2051
  •   52
Какая релюха? Могу поменять, с собой есть
Добавлено спустя 9 минут 2 секунды:
@toll , можно подробней где этот провод?
Сообщение Добавлено: 05 июн 2017, 16:44
  •  16453
  •   25
  •  Жуковский
К6 вроде, но я могу ошибаться, проверь сначала как выше написал.
Сообщение Добавлено: 05 июн 2017, 16:59
  •  5464
  •   30
  •  19 авг 2008, 18:54
  •  Красноярск
Про провод к стартеру тут недавно писал:
viewtopic.php?f=51&t=47159&start=0#p2803187
Сообщение Добавлено: 05 июн 2017, 17:09
  •  16453
  •   25
  •  Жуковский
В правом нижнем углу прямоугольника наклеенной фольги красный провод.
Сообщение Добавлено: 05 июн 2017, 19:35
  •  1010
  •  16 дек 2015, 12:02
А при чем тут провод на стартер?
Реле зажигания залипло - в блоке предохранителей с самыми толстыми контактами. Или может реле зажигания в блоке возле ЭБУ.
ушёл с форума
Сообщение Добавлено: 05 июн 2017, 19:52
  •  2051
  •   52
Передернул реле в монтажном блоке, все норм заработало. До дома доехал. Всем спасибо.
