Сообщение Добавлено: 07 июн 2017, 17:53
  •  352
  •  05 июн 2016, 13:51
  •  Иркутск
Приветствую. Помогите чем можете, поиском не нашел подобного здесь. Появилась интересная проблема с замком зажигания пару недель ...
Как известно, замок зажигания не дает возможности произвести повторный запуск стартера, без предварительной остановки двигателя. То есть для того, что-бы попытаться завести машину со второго раза, надо сперва отключить зажигание, после включить снова и потом заводить. Если зажигание не выключить, то повторно провернуть ключ в положение "запуск" не получится - сработает блокировка.
Так вот у меня блокирование положения 2 - "запуск" стало происходить с первого раза. Садишься, включаешь зажигание, поворачиваешь ключ на старт, а он не проворачивается... :smile_sadsmile: После нескольких попыток все приходит в норму. Самое интересное, что подобный глюк появляется после того, как поставишь машину на ручник. Если не ставил на ручник - все в норме, а если ставил, то с вероятностью 50% будет такой вот глюк...
Ни каких сигналок нет, родной ИММО и полный сток по этому делу. Хотя я третий хозяин. мало-ли...
Сообщение Добавлено: 07 июн 2017, 18:53
  •  10236
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
@Otstoy , Насколько знаю сам замок у нас ничего не блокирует. Блокировка происходит контроллером через реле стартера. Может это на старых шнивах была механическая блокировка стартера, хз.?
А так, скорее всего просто замок у тебя подклинивает от старости и износа.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 07 июн 2017, 19:08
  •  7250
  •  20 июл 2015, 21:13
  •  авиаград-Жуковский.
Замок гонит. Ничего такого не было и на старых.
безшнивный)
Сообщение Добавлено: 07 июн 2017, 19:34
  •  1030
  •  09 апр 2014, 12:06
Даже теоретически не может быть связано.
Я тут недавно тоже на замок грешил, но оказалось втягивающее.
Завтра или через неделю ваш замок встанет окончательно.
Сообщение Добавлено: 07 июн 2017, 20:50
  •  1010
  •  16 дек 2015, 12:02
Ключ действительно блокируется и на старых, и на новых. Там штырек протирает дорожку, только менять. Или штырек выкинуть.
ушёл с форума
Сообщение Добавлено: 08 июн 2017, 01:43
  •  352
  •  Иркутск
Но ведь что-то заставляет этот штырек заблокировать поворот ключа в положение № 2, если одна попытка уже была... что заставляет?
По механической части - да, но ручник включает еще и лампочку на панели, может тут собака порылась?
Если-бы ключ поворачивался на запуск, то можно было-бы искать причину там, но он просто не поворачивается.
Сообщение Добавлено: 08 июн 2017, 08:53
  •  5774
  •  10 янв 2011, 13:43
  •  Иваново
@Otstoy , смазать проникающей смазкой личину замка!
Сообщение Добавлено: 08 июн 2017, 09:29
  •  1264
  •   12
  •  20 янв 2009, 12:51
  •  Сыктывкар
@Otstoy , смазка временно поможет. Но следующим этапом может стать заклинивание ключа в любом!!! положении и невозможностью извлечения. Я это уже проходил, когда ломалась возвратная пружинка. Снимай замок, смотри личинку.
Сообщение Добавлено: 08 июн 2017, 14:40
  •  1010
Механика
ушёл с форума
Сообщение Добавлено: 08 июн 2017, 17:22
  •  352
  •  Иркутск
Механика
Это просто замечательно, а то я боялся, что какая-нибудь электронная хренотень! Спасибо всем ответившим, дальше разберусь сам. Пока пролил ВДшкой и заполировал сверху силиконкой... дальше будем следить. :smile_smile:
