 [ Сообщений: 36 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 17 ноя 2017, 11:05
  •  12
  •  16 янв 2017, 13:18
Купил ниву без мастер-ключа иммобилайзера. И только один обычный ключ. Вопрос на засыпку: можно-ли заменить иммобилайзер на новый, с новым комплектом ключей?
Сообщение Добавлено: 17 ноя 2017, 11:12
  •  18771
  •  24 окт 2010, 08:19
да
Сообщение Добавлено: 17 ноя 2017, 11:34
  •  3699
  •  23 сен 2017, 18:54
  •  Липецк
для восстановления работы системы АПС необходимо заменить ЭБУ на новый или программным способом деактивировать в нем ИММО, взять чистый (новый) красный ключ и переобучить систему совместно со старым черным (рабочим ) ключом. При замене ИММО необходимо использовать любой работоспособный блок АПС-6 и переобучить систему своими для ЭБУ ключами
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 17 ноя 2017, 15:53
  •  159
  •  05 дек 2009, 21:21
  •  лен.обл .гСосновый бор
Лишний головняк и зря потраченые деньги.Шнивы не угоняют. От тех кто умеет угонять все равно не спасет!Лучше поставить свою секретку.
Сообщение Добавлено: 17 ноя 2017, 16:35
  •  12
Так тут не вопрос защиты, а вопрос того, что у меня один ключ и тот не мастер. Стремновато. Потеряю, что делать буду? =)
Сообщение Добавлено: 17 ноя 2017, 16:41
  •  1645
  •   44
  •  04 окт 2010, 14:36
  •  VRN
Снимешь контроллер и спец вытрет АПС- инфу из него, заменишь замок и личинки и будешь без АПС-а
Лучше сразу потереть ЭБУ и забыть про АПС
Сейчас заведу и поедем.
- Поехали, потом заведешь!
Сообщение Добавлено: 17 ноя 2017, 18:04
  •  7250
  •  20 июл 2015, 21:13
  •  авиаград-Жуковский.
Ключи без чипа делают в каждом мелаллоремонте. я на прошлой так и делал. Тоже про...терял красный ключ.
безшнивный)
Сообщение Добавлено: 17 ноя 2017, 19:35
  •  357
  •  03 июн 2014, 20:20
  •  Пензенская область
Как вариант сделать обходчик ИММО или тупо примотать чип к антене на замке зажигания.
Изображение[/URL]
Сообщение Добавлено: 17 ноя 2017, 19:53
  •  3699
  •  Липецк
для чего, если отсутствует сигналка с автозапуском?
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 17 ноя 2017, 20:09
  •  7250
Стереть иммо в любой конторе занимающейся прошивками контролеров, вытащить на всякий случай чип из рабочего ключа, сделать запасной ключ за 200 рублей.
безшнивный)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу  След.
