 Заголовок сообщения: Подогрев заднего стекла.
Сообщение Добавлено: 26 дек 2015, 16:25
  •  58
  •  05 дек 2014, 16:34
  •  р.Карелия г.Медвежьегорск
В общем был поменян блок предохранителей, подогрев и противо туманки стали работать, этой зимой заметил что подогрев не работает, справедливости ради хочу заметить не было времени заняться этим, кто что посоветует с чего начать.
Шеви Нива GLS
 Заголовок сообщения: Re: Подогрев заднего стекла.
Сообщение Добавлено: 26 дек 2015, 19:40
  •  2221
  •  13 авг 2010, 11:42
  •  свердловская обл
10 Регион, подогрев заднего стекла и зеркал включаются вместе, если не переделано самим. Проверить предохр.F8(это нагревательные элементы) и F9(это кнопка управления), еще реле К7, саму кнопку включения и можно проверить целостность спирали на стекле(под обшивкой) путем прозвонки.
L-ка сентябрь 2010г.
Сообщение Добавлено: 27 дек 2015, 21:25
  •  58
Зеркала греются, придется звонить подогрев я так понял?
Шеви Нива GLS
Сообщение Добавлено: 27 дек 2015, 21:50
  •  833
  • 67
  •  16 дек 2015, 20:57
И проводку до него. Может в гофре провод сломался ?
Исповедь - это отчёт о проделанных грехах.
Сообщение Добавлено: 28 дек 2015, 20:01
  •  7463
  •  19 фев 2008, 18:12
  •  Пенза
Или в разъёме на заднюю дверь, контакты "подгорели".
Сообщение Добавлено: 29 дек 2015, 07:51
  •  407
  •  19 дек 2015, 15:15
  •  г. Воткинск
@10 Регион ,
Добавлено: Ср Апр 16, 2008 11:53 Заголовок сообщения:
В ответ на GorAl Ответить на это сообщение
GorAl писал(а):
Если в монтажный блок входит только один провод,а на схнме FAQ(там почему-то вход от зеркал помечен как Х5 на вторую ногу) нарисован на полпути разъём,то он где-то недалеко от мотажного блока.
Провод обогрева серого цвета от монтажного блока идет в жгуте "панели приборов". Потом через здоровый прямоугольный разъем переходит в "задний" жгут всё того же серого цвета. Вот там он и разветвляется и подходит к стойкам боковых дверей и к колодке задней двери. Вот в этом жгуте и надо искать соединение.
"...правильнописание у меня хорошее, но почему-то хромает..."(с) (Цитата со старого сайта (Lomonosov).
То есть если обогрев зеркал работает, необходимо снять облицовку порога с водительской стороны, найти точку соединения провода приходящего от монтажного блока с проводом на зеркала и на обогрев стекла двери багажника.
Возможны следующие неисправности:
- обрыв провода на обогрев стекла задка;
- неконтакт в разъеме заднего жгута;
- неконтакт клемм нити обогрева заднего стекла;
- повреждение или обрыв нити обогрева, что более всего вероятно (очень часто обрывают, перевозя негабаритный груз в багажнике) и предлагаю начать с этого пункта.
L-ка -2007г. "Ривьера" -> LC-2013г. "Сочи" -> Nissan Terrano
Сообщение Добавлено: 19 янв 2016, 16:08
  •  2965
  •  31 янв 2008, 15:32
  •  Stavropol-city
Проверь для начала приходит напряга на заднее стекло обогрева...
Сообщение Добавлено: 29 фев 2016, 10:33
  •  147
  •  02 окт 2013, 18:33
  •  новокузнецк
тоже не стал работать обогрев зеркал и стекла.проверил реле-щелкает.лампочка на кнопке горит.что еще может?
Сообщение Добавлено: 29 фев 2016, 10:59
  •  407
  •  г. Воткинск
Попробуй заменить реле или временно поменять местами реле обогрева стекла с реле стартера или звукового сигнала.
Сообщение Добавлено: 01 мар 2016, 04:46
  •  147
  •  новокузнецк
@Ivanych , там реле совсем другое по разъемам.у меня не было такого.а если кнопка горит,то предохранитель целый?
