Сообщение Добавлено: 05 июл 2018, 13:41
  •  8
  •  03 июл 2018, 10:39
Собственно, проблема в заголовке. Переставлял лампочки с патронами местами - эффекта ноль, т.е. проблема не в лампах и не в патронах, а в самой панели.
Левая сторона панели тупо не горит, т.к. там только 1 лампочка работает.
Есть какие-то варианты решения? И если покупать б/у панель - родной пробег пропадёт?
Сообщение Добавлено: 05 июл 2018, 14:19
  •  1254
  •  02 июл 2007, 09:55
  •  г.Чебоксары
Варианты есть всегда. Например, напаять на плату "соплю" из провода, продублировав порванную дорожку. А для начала тупо "прозвонить" омметром между плюсом лампочек, которые работают и плюсом лампочек, которые не работают. Если обрыв есть, паять "соплю" между плюсами, а если обрыва нет, дублировать минус ("землю"). Из-за такой мелочи покупать новую приборку нет никакого смысла.
Сообщение Добавлено: 05 июл 2018, 14:27
  •  6080
  •   94
  •  19 янв 2018, 12:48
Еще просто пройтись деликатным паяльником по всем пайкам (в местах, где в плату впаяны ножки разъемов или резисторов/диодов). На вид там может быть всё идеально, а на самом деле - "полупроводник" вместо надежного контакта. Сам так 2 раза восстанавливал необъяснимые чудеса на приборках Пассата и Фронтеры (там изделия всё той же VDO). Только припой взять не китайский, а наш и канифоль обычную сосновую, а не жидкую кислотную
Chevrolet Niva FAM 1 2007
Toyota RAV4 2007
Citroёn Xantia 1997
Последний раз редактировалось Rael 06 июл 2018, 09:44, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 05 июл 2018, 14:39
  •  21252
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
Канифоль кислотной не бывает. Бывает паяльная кислота, но это к канифоли отношения не имеет. Жидкая канифоль - это та же сосновая, только растворенная в спирте, и она безвредна для плат. Хотя все равно требует смывания, как и твердая...
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 05 июл 2018, 16:22
  •  6080
  •   94
@Alex_MAN , да, так. А китайские припои, может, и бывают нормальные, но я взял его один раз и он оказался таким, что стекал с любого металла как вода
Toyota RAV4 2007
Citroёn Xantia 1997
Сообщение Добавлено: 05 июл 2018, 21:29
  •  3806
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
@makogon-vs , Про подсветку вопрос?
Расшифруй. Лампочки прибором проверяются легко.
Сообщение Добавлено: 05 июл 2018, 23:18
  •  21252
Года два как паяю китайским Rexant'ом с флюсом, проблем нет, пайка прекрасная.
Сообщение Добавлено: 06 июл 2018, 04:18
  •  1754
  •  20 июн 2012, 12:15
Надо искать проблему в контактах. Может, дорожка какая лопнула на плате.
Сообщение Добавлено: 06 июл 2018, 09:21
  •  1645
  •   44
  •  04 окт 2010, 14:36
  •  VRN
Есть, надо "оторвать попу от стула" снять КП и сначала визуально оценить ситуацию а потом поработать руками и головой или если последнее трудно- найти того кто возьмется.
Если по такому поводу покупать - денег не хватит... :smile_smile:
Да, пробег будет тот, у кого стояла раньше, а перемотка стоит ок.1 т.р.
Вроде одна группа ламп по + а др. по минусу управляется (не помню лев\прав??) - где то оторвалось
Сейчас заведу и поедем.
- Поехали, потом заведешь!
Сообщение Добавлено: 20 мар 2019, 10:15
  •  12
  •  19 мар 2019, 23:03
Шевик 2014г
Не включалась лампа блокировки дифференциала.
При прозвонке проводов выяснил, что на оба контакта лампы приходит "минус"!!!
Что за чудо такое?
Не стал подводить к концевику провод от "плюса", просто перепаял щиток приборов: две перемычки и лампа чудненько включается при блокировке.
