 [ Сообщений: 40 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 05 сен 2018, 16:32
  •  16
  •  30 окт 2016, 06:45
  •  Бердск
Доброго времени суток, шниваводы и шниваведы!
Такая беда - бортовой комп (точнее смарт с OpenDiag + китайский ELM) говорит "напряжение батареи 0,57В". При этом фары горят, мозги работают, стартер крутит бодро, но машинка естественно не заводится, а после безуспешной попытки завестись выдает ошибку "напряжение питания ниже порога работоспособности" и всякое прочее типа "низкое напряжение на форсунках".
Сам в электрике малость рублю, с цешкой обращаться умею, массы протянул, гену перебрал, предохранители и релюшки проверил - нигде никакого криминала не обнаружил. Подскажите, куда копать!
ШН2003, MP7.0 EURO2, ISAI
Сообщение Добавлено: 05 сен 2018, 16:48
  •  1996
  •  12 фев 2018, 12:45
  •  Севастополь
проверять питания и массы блока, датчиков...
Сообщение Добавлено: 05 сен 2018, 16:59
  •  16
  •  Бердск
Какого блока? Мозгов? Ну коли мозги через ELMку откликаются - стало быть работают, т.е. питание есть.
Каких датчиков?
Сообщение Добавлено: 05 сен 2018, 18:02
  •  1996
  •  Севастополь
у блока есть несколько точек подведения питания, каждая используется по-своему. то, что блок откликается на диагностику, совершенно не означает, что нет просадки питания по линиям, не связанным непосредственно с работой процессора и цепей диагностики. я бы обратил внимание на линию от главного реле к блоку (мозгам, если так удобней). соответственно, питание на датчики и исполнительные механизмы подается так же через главное реле... ну а если уж проверять наличие питания - то кто мешает и массы мозгов проверить? их там тоже несколько.. написали бы, какой у вас блок - было бы наверное проще что-то конкретное посоветовать.
Сообщение Добавлено: 05 сен 2018, 18:04
  •  5331
  •   9
  •  21 фев 2007, 20:48
  •  Калининград
John Johnov писал(а):
...с цешкой обращаться умею,
Сколько она показала на аккуме?
Ннива X3
Сообщение Добавлено: 05 сен 2018, 18:56
  •  10236
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
@Михалыч_ , Раз фары горят, на аккуме будет близко к норме. Надо смотреть на контроллере как выше советовали.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 05 сен 2018, 19:04
  •  11275
  •   33
  •  20 мар 2010, 15:23
  •  Красноярский край
Бывает не заводится (стартер крутит) из-за неисправности (или контакты) ДПКВ.
Сообщение Добавлено: 05 сен 2018, 20:32
  •  10236
  •   66
@ГУ50 , Тады планшет (ЕЛМ) на ДФ бы ругался.
Сообщение Добавлено: 06 сен 2018, 05:25
  •  16
  •  Бердск
2winter4x4
Прошу прощения, что не указал данные. Машинка 2003 года, контроллер MP7.0 EURO II, кондея нет.
Все массы проверил, протянул и смазал солидолом. Генератор перебрал, после этого БК показал норму напряжения и машинка разок завелась и даже маленько ездила, потом снова "напряжение 0,57В" и не заводится. Из этого заключаю, что косячок где-то в цепи измерения бортового напряжения мозгами. Но что-то не могу разобраться как эта цепь проходит.
2Михалыч_
Последний раз 12,00В, но это аккум уже подсажен маленько. На свежезаряженном около 13В. Да акумулятор в норме, стартер крутит бодро.
Завестись даже не пытается, т.е. вообще не цепляет, похоже мозги видят низкое напряжение сети и не дают управления ни на свечи, ни на форсунки.
Такое и раньше бывало разок-другой, но после пары неудачных попыток завестись БК начинал показывать норму и машинка нормально ездила. А в этот раз уже намертво встала.
Сообщение Добавлено: 06 сен 2018, 06:15
  •  7250
  •  20 июл 2015, 21:13
  •  авиаград-Жуковский.
@John Johnov , правильно было бы найти товарища с 7м бошем и подцепить его контроллер дабы исключить поломку самого его. У него с 2003 года уже есть чему сломаться.
безшнивный)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу  След.
