 [ Сообщений: 43 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 15 июн 2019, 13:12
  •  773
  •  21 ноя 2018, 14:25
  •  Москва/Яхрома
Вопрос только о том - где появляется +12в. только во время движения ???
Есть пара идей, но для них важен это условие - движение машины, без разницы - вперед или назад.
Типо того как начинает попискивать, если едешь с непристегнутый ремнем...
http://www.walks.ru
Сообщение Добавлено: 15 июн 2019, 13:38
  •  8462
  •   17
  •  09 фев 2008, 09:16
  •  солнечногорск,м.о.
У тебя в вопросе уже есть ответ на него.
Сообщение Добавлено: 15 июн 2019, 15:39
  •  773
  •  Москва/Яхрома
Это ответ для того, кто знает!
Для меня это только информация о том, что ответ на мой вопрос может быть!
И не надо продолжать флудить если нет ответа - где и на какой проводок/клейму я могу прицепиться для получения желаемого...
http://www.walks.ru
Сообщение Добавлено: 15 июн 2019, 15:46
  •  18771
  •  24 окт 2010, 08:19
@leshak , проводок и лампочка в помощь :smile_wait:
а @gera , по теме написал
Сообщение Добавлено: 15 июн 2019, 16:26
  •  3699
  •  23 сен 2017, 18:54
  •  Липецк
Нет нигде +12 в при движении, но такой сигнал можно сгенерировать только от скорости
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 15 июн 2019, 16:32
  •  18771
как скажешь :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 15 июн 2019, 16:39
  •  3699
  •  Липецк
ну начинай говорить
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 15 июн 2019, 17:17
  •  10236
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
@leshak , При включении задней скорости + есть на фонарях ЗХ. А именно про движении только с датчика скорости можно снять импульсный сигнал и сформировать с него то что тебе нужно. Других вариантов не вижу.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 15 июн 2019, 17:46
  •  11275
  •   33
  •  20 мар 2010, 15:23
  •  Красноярский край
Тут что-то есть:
- https://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/ele ... ry/avt.htm
- https://kiloom.ru/sxema/avtomat-kommuta ... sveta.html
Сообщение Добавлено: 15 июн 2019, 17:55
  •  3699
  •  Липецк
Тут что-то есть:
так в ШНиве 18 года реле, включающее БС при движении , установлено с завода.
ТС чем не вариант?
RS0Y5-42-02D
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу  След.
