 [ Сообщений: 3 ]
 Заголовок сообщения: Упал ток на зарядку.
Сообщение Добавлено: 26 май 2020, 01:19
  •  65
  •  18 янв 2011, 19:59
  •  Солечногорск
Всем доброго! Народ подсобите. У мну упал ток на зарядку,при заведенной машине выдает 11,8 если включить фары выдает 11,3. Я грешил на Гену,поэтому подкинул другой АКБ со старого движка .Но все осталось по прежнему примерно 11,6-8 и при включении фар 11,1-3 вольт.При движении на скорости выдает теже значения.
Куда копать,что смотреть?
((((((Тут на форуме была похожая проблема.Советовали смотреть провода на массу и провода на гену.)))))
Провода почистил,единственное не нашел массу на блок ЭБУ.
Жизнь надо прожить так чтобы об этом было стыдно говорить,но приятно вспоминать......
 Заголовок сообщения: Re: Упал ток на зарядку.
Сообщение Добавлено: 26 май 2020, 03:53
  •  18771
  •  24 окт 2010, 08:19
@agafonpetrovich , viewforum.php?f=44
Сообщение Добавлено: 26 май 2020, 11:03
  •  7904
  •  11 сен 2017, 16:20
  •  Пенза
Смысл подкидывать другой АКБ если проблема в генераторе? :smile_dull: Проверьте напрежение на самом генераторе , а не на АКБ и оттуда пинайте, провода это или сам генератор.
