Сообщение Добавлено: 29 май 2020, 11:15
  •  7904
  •  11 сен 2017, 16:20
  •  Пенза
Суть вся описана ниже , может кому пригодится! :smile_smile:
Последний раз редактировалось Одинокий Лис 09 июн 2020, 10:11, всего редактировалось 2 раз(а).
Сообщение Добавлено: 29 май 2020, 12:04
  •  3699
  •  23 сен 2017, 18:54
  •  Липецк
Одинокий Лис писал(а):
реле блокировки бензонасоса
штатно данного реле нет в авто, таковое как правило устанавливают при установке сторонней сигнализации
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 29 май 2020, 12:09
  •  7904
  •  Пенза
Я уже разобрался, спасибо! Долбанный ЖИЭм ни тех документации . ни хера, как машины чинить...
Доделаю отпишусь о проблеме, машин не мой , клиента.
Сообщение Добавлено: 29 май 2020, 14:23
  •  18771
  •  24 окт 2010, 08:19
@Одинокий Лис , то же искал реле бензонасоса :smile_headbang: :smile_headbang: :smile_headbang:
далёко запрятали, заменил на 100 А с алиэкспреса
Сообщение Добавлено: 29 май 2020, 14:50
  •  7904
  •  Пенза
В общем суть проблемы!
Приехал Шевик LE 2017 года. С проблемой плохого пуска или вообще отсутствия онного! Сам хозяин уже хотел в бензонасос лезть, типа уже пару раз не мог завести и не слышал работы бензонасоса. Решил начинать с малого проверить реле и что с управлением.
Снял фишку с бензонасоса , повесил на неё лампочку на 65 ватт , поиграл ключом зажигания... - тишина при прокрутке стартером тоже тишина, но на остаточном давлении машина заводится, и после 2 секунд когда начинает глохнуть врубается реле - соответственно лампочка загорается.(хотя по сканеру флаг включения бензонасоса есть) Стала понятно почему плохой пуск, т.е. бензонасос врубался только когда машина уже почти заглохла... (заводилась со слабым давлением)
Долбанный жиэм.... ни схем ни документации по релюхам и остальному... :smile_headbang: Фиг с ним...
Снял монтажный блок предохранителей, добрался до кучки из 5-ти реле.(нашли блин куда их запихать) :smile_devil:
Начал сканером принудительно включать насос, и тут прикол = при включении принудительно реле срабатывало только примерно секунд через 5-8, рукой шевеля провода появилась реакция на включение. В общем снял релюхи, распиновал колодку реле, пропаял разъёмы "мама" поставил всё на место проверил , всё заработало как часики. На всякий подкинул свежую релюшку.
Вот такая бяка случилась. Первый раз на свежем шевике с такой проблемой столкнулся... На других тазиках имело место быть часто) :smile_drunk:
Может кому будет полезно! :smile_wait:
Сообщение Добавлено: 29 май 2020, 15:53
  •  18771
@Одинокий Лис , на моёй восем или десять, точно не помню, но много, в два ряда
Сообщение Добавлено: 29 май 2020, 16:48
  •  7904
  •  Пенза
@Sergei55.ru , Серёг у тебя максималка поэтому так много... :smile_wait:
Сообщение Добавлено: 23 июл 2020, 11:19
  •  6080
  •   94
  •  19 янв 2018, 12:48
У меня трабл с насосом оказался в периодически возникающем повышенном сопротивлении (около 200 Ом) в проводе, идущем с выхода силового контакта реле насоса на сам насос. Этот провод идет от реле назад, на насос через дополнительный многоштыревой разъем под торпедо, скорее всего, там собака и порылась. Не стал разбираться, просто продублировал этот участок (от реле до выхода провода с разъема) хорошим французским проводом с пропайкой, всё пришло в норму.
зы по большому счету, этот разъем вообще не нужен, он чисто технологический (их там рядом 3 штуки), чтоб на конвейере легче было торпедо в сборе ставить на машину и подключать на борт
Chevrolet Niva FAM 1 2007
Toyota RAV4 2007
Citroёn Xantia 1997
Сообщение Добавлено: 23 июл 2020, 16:23
  •  5464
  •   30
  •  19 авг 2008, 18:54
  •  Красноярск
Тож такая мысль посещала.
Через 2 разьема, да еще таким тонким проводком...
Плюс сигналка... Выкину все это нафих!
Чуть- чуть его не отчикал. Точно такой- же идет на обогрев зеркал.
Сообщение Добавлено: 23 июл 2020, 16:39
  •  6080
  •   94
Кстати, не знаю как на обычной ШН, а на ФАМе "+" с выхода реле бензонасоса идет параллельно и на кассету зажигания
Toyota RAV4 2007
Citroёn Xantia 1997
