 [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: Проводка прицепа
Сообщение Добавлено: 25 июн 2020, 10:12
  •  2
  • 35
  •  25 июн 2020, 10:00
Добрый день. Вопрос такой. На розетке фаркопа автомобиля на 5 контакт выведен задний ход, а оба габарита находятся на 7 контакте. На розетке прицепа же разведены правый и левый габарит, + на правом фонаре выведен задний ход, но почему то самого провода на задний ход нет (то есть всего 4 лампы: габарит, задний ход, стоп, поворот). Но проводов всего 4, вместе с массой. И получается так, что левая фара прицепа работает нормально, то есть все лампы горят так как надо. Но правая, когда включаешь габарит, то просто загораются все лампочки.
 Заголовок сообщения: Re: Проводка прицепа
Сообщение Добавлено: 25 июн 2020, 12:57
  •  18771
  •  24 окт 2010, 08:19
@Сергей123 , а в чём проблема ??? запутался в 4 проводах ?
Сообщение Добавлено: 25 июн 2020, 20:30
  •  2
  • 35
Проблема в том, как 2 контакта габарита на прицепе вывести на 1 контакт в розетке автомобиля. Просто воткнуть 2 контакта в одну клемму не работает.
Сообщение Добавлено: 26 июн 2020, 10:04
  •  460
  •  28 дек 2013, 21:30
  •  Уфа
Тестер в руки и исследовать проводку от правого фонаря до вилки прицепа. У меня на кмз 8136 на габариты идёт один провод от 7 контакта вилки прицепа. Если правый габарит не горит при закорачивании с левым, то или массы нет, либо эта масса идёт от не того провода
Судя по симптомам, нет массы. Возможно что масса на прицепе выведена на корпус и провод используется как задний ход, но вы говорите что провода разведены и на правой и на левый огни отдельно, возможно провод зх выведен на 2 клемму вилки, изначально рассчитанную под противотуманку. На прицепе вашем есть противотуманка?
Мои доработки в шевике
http://www.drive2.ru/r/chevrolet/788095/
Сообщение Добавлено: 26 июн 2020, 10:47
  •  18771
@BodriX , лечение в пустоту, данных нет
я давно отказался от ремонта самопальных прицепов
проще заменить всю проводку, с разъёмами и нормальными клеммами , лечить колхозные сопли долго и неблагодарно
Сообщение Добавлено: 28 июн 2020, 06:31
  •  2051
  •   52
  •  18 мар 2011, 06:17
  •  Красноярский край г Железногорск
На лодочном прицепе заводская проводка сгнила за 8 лет. В прошлом году самостоятельно заменил всю электрику прицепа.
У меня сложилось устойчивое впечатление, что проводку кладут отдельно в каждый элемент рамы и потом уже варят. Просто не возможно объяснить тот факт, что штатная скрутка не лезет в дырку между элементами рамы.
2 дня весь гаражный кооператив был в курсе, что я выдираю старую проводку :) маты стояли на все гаражи :)
Добавлено спустя 3 минуты 44 секунды:
Так что если кто-то самостоятельно решиться на замену проводки, то сразу морально готовьтесь :)
Шеви-Нива по сравнению со всеми другими авто имеет все возможные преимущества, ряд невозможных и два невероятных.
Сообщение Добавлено: 28 июн 2020, 12:13
  •  487
  •  09 июн 2019, 15:05
  •  г.Белгород
Я представляю, если бы вы меняли проводку на Шниве.))))
Кстати на Шниве ( на новой) прводка по кузову - всё на соплях и множество проводов без доп. изоляции трутся о железо)))
Бывает, что вилка прицепа не дружит с розеткой авто, т.к. не у всех ещё сегодня на авто раздельные габариты и задний ход предусмотрен. Хотя это переделка много время не займёт.
ИМХО: Можно дополнительно прокинуть пару проводов по прицепу, если прицеп древний ( + второго габарита и заднего хода) где повысится безопасность в разы в ночное время.
Сообщение Добавлено: 28 июн 2020, 14:01
  •  18771
очередной ёпнутый перл форума :smile_rofl: :smile_rofl: :smile_rofl:
нам без клоунов скучно
Сообщение Добавлено: 29 июн 2020, 00:39
  •  487
  •  г.Белгород
Нам? :smile_rofl:
Вы постоянно ржоте ? Или, вы в натуре клоун?
PS: Если тема в ваших полномочиях, то отвечайте, поправляйте или пролистайте, а хамить на расстоянии - бывает и хлопотно.
Сообщение Добавлено: 30 июн 2020, 10:33
  •  7904
  •  11 сен 2017, 16:20
  •  Пенза
не фига сложного нет... покупается провода пвс 3*1,5 +гофра и раскидывается... нужно то всего 5 проводов ....делов на день с перекурами....
Старьё выкусывается и выдерается.... :smile_bigsmile:
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
Сергей123 писал(а):
Просто воткнуть 2 контакта в одну клемму.
именно так! или сделать самому всё как положено, что займёт немного больше времени. За то будет всё по феншую! :smile_wait:
