Сообщение Добавлено: 19 июл 2021, 22:44
  •  24
  • 35
  •  22 мар 2018, 12:57
Привет! Приобрел сей девайс. Сами разъёмы с контроллером и проводкой и предом на плюсе. Остается только подключить.
В инструкции два варианта подключения: либо от замка зажигания напрямую, либо от прикуривателя.
Хотелось её запитать таким образом чтобы работала при включенном зажигании, что-то сам провод у замка зажигания трогать не хотелось бы. Если её прицепить к примеру на плюс в разъеме где регулировка электрозеркал, учитывая что она используется редко, или другой кнопки, как такой вариант? Что посоветуете?
p.s в электрике не профи, так что не пинать
Сообщение Добавлено: 19 июл 2021, 22:53
  •  3699
  •  23 сен 2017, 18:54
  •  Липецк
@den933 , в какое место устанавливать будешь?
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 19 июл 2021, 23:07
  •  24
  • 35
планировал здесь
Сообщение Добавлено: 19 июл 2021, 23:12
  •  21252
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
@den933 , у меня такой же зарядник от АПЭЛ стоит уже лет пять или больше. У него при отсутствии подключения заряжаемых устройств потребляемый ток в дежурном режиме всего 67 мкА (лично мерял на своем экземпляре), что вообще ни о чем. А вот возможность зарядки телефона или еще чего где-нибудь на стоянке при выключенном зажигании весьма полезна. Так что лучше вешай на постоянный +12В, хоть на тот же прикуриватель..
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 20 июл 2021, 01:28
  •  1754
  •  20 июн 2012, 12:15
А меня, честно, раздражает, что на прикуривателе всегда есть напряжение. Давно мечта. переделать, чтобы было только при зажигании, да всё руки не доходят.
Сообщение Добавлено: 20 июл 2021, 05:20
  •  5846
  •  17 фев 2017, 08:00
Подключал на соседние кнопки, начинает на радио фонить.
Лучше в прикуриватель, если там больше никакого колхоза, а то снова же фонить будет.
Хочешь чтоб от зажигания включалась, найди толстые провода, в замке мало места, тем более, там скорее всего сигнашка уже сидит, поэтому можно поискать в блоке предохранителей.
Согласен на 100% плпнирую вообще от АКБ провод затянуть под панель специально для рации и зарядки телефона, естественно через предохранитель и т.д. возможно поставить кнопку отключения, надо подумать, но меня ситуация, когда телефон нельзя зарядить на заглушенной машине бесит уже.
Сообщение Добавлено: 20 июл 2021, 06:33
  •  3699
  •  Липецк
планировал здесь
ну так на кнопке аварийки есть минус, постоянный плюс и плюс от зажигания. На кнопках обогрева заднего стекла и включения кондиционера, на блоке контрольных ламп также есть минус и плюс от зажигания.
Зачем тянуть провода вниз к прикуривателю и блоку регулировки зеркал?
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 20 июл 2021, 07:50
  •  24
  • 35
да что-то начали все пугать что он высосет аккум быстро, вот и задумался о плюсе от зажигания. А оказывается вон оно как. Выглядит вообще эта штука очень цивильно. Хотя в инструкции тоже есть вариант с прикуривателем .
планировал здесь
Провод длинный его хватит, исходил из той логики что блок регулировки не используется часто
А так, вообще всем спасибо! :smile_beer:
Сообщение Добавлено: 20 июл 2021, 08:23
  •  773
  •  21 ноя 2018, 14:25
  •  Москва/Яхрома
мой вариант - запитать USB от попогреек - туда напряжение приходит когда ключ в замке повернут
как-то давно против того, что бы что-то лишнее было под напругой в машине в моё отсутствие
- очень давно обнаружил горящую "бороду" в машине припаркованой под моими окнами...
пока окно разбил - внутри уже сильно горело и потолок потек - 2 огнетушителя не хватило - снегом закидывали
сам поставил доп.реле на музыку, регистратор и юсб-зарядку
http://www.walks.ru
Сообщение Добавлено: 20 июл 2021, 09:14
  •  1218
  •  16 авг 2020, 20:29
Никого ни к чему не призываю. Лет 10 назад в свою Жигульку замутил подобную схему:
Из плюсов: не важно, какую нагрузку вы планируете коммутировать. Главное, чтобы её выдержал аккумулятор/генератор, провода и мосфеты. С номиналами сопротивлений можно поиграться, но, как правило, этих значений вполне достаточно.
