 Заголовок сообщения: На ходу пропало бортпитание
Сообщение Добавлено: 27 авг 2021, 17:52
  •  3276
  •   44
  •  17 июл 2012, 12:30
  •  Уфа-Черниковка
Сегодня на ходу внезапно пропало бортпитание сети . Хорошо ехал по проселочной улице и успел вырулить на обочину. первым делом сначала не понял. Пропала тяга и подумал как будто в нейтраль переключилась. но смотрю на приборку светится Чек, аккум. выключил все магнитолу, фары, габариты. всё. Смотрю на ошибки пишет ПРОПАДАНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ БОРТ СЕТИ. Стою на аварийке. Сбросил ошибку, посидел, завел, смотрю под капот ремень на месте, клеммы на месте. Контакт нормальный. Выключил зажигание, снова завел, поехал до дома. Все нормально припарковался. Вышел поставил на сигнализацию. Еще ни куда не лазил. Завтра на дежурстве посмотрю. Вопрос. У кого было? Куда сразу копать и не коротыш ли это? В общем куда лезть в первую очередь? :smile_nerd:
Утро таяло в тумане
шелестели камыши.
Грациозные как лани
шли по полю алкаши...
 Заголовок сообщения: Re: На ходу пропало бортпитание
Сообщение Добавлено: 27 авг 2021, 18:20
  •  3699
  •  23 сен 2017, 18:54
  •  Липецк
@Мутабор ,
сигналка, реле зажигание, массы , или просто заглох ...
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 27 авг 2021, 19:11
  •  11275
  •   33
  •  20 мар 2010, 15:23
  •  Красноярский край
Кирдык гене.
Сообщение Добавлено: 27 авг 2021, 20:29
  •  3806
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
Я бы обслужил плюсовую клемму АКБ, со всеми мелкими контактами. Оч похоже, что пропала только напруга ЭБУ, иначе не завёлся бы.
Спрашивается , а где был в это время АКБ, если сумел завести? Именно, к его плюсовой клемме ЭБУ и подключен, не мощным проводом. Как бы плохой контакт ЭБУ со своим питанием напрашивается.
Сообщение Добавлено: 27 авг 2021, 20:55
  •  1996
  •  12 фев 2018, 12:45
  •  Севастополь
шпилька геннадия.... будь она неладна..
Сообщение Добавлено: 28 авг 2021, 21:06
  •  97
  •  02 ноя 2020, 05:59
клеммы на акккуме не болтаются? :smile_smile:
Сообщение Добавлено: 28 авг 2021, 21:17
  •  3276
  •   44
  •  Уфа-Черниковка
Нет :smile_bigsmile:
Утро таяло в тумане
шелестели камыши.
Грациозные как лани
Сообщение Добавлено: 29 авг 2021, 06:53
  •  11275
  •   33
  •  Красноярский край
@Мутабор , починил?
Сообщение Добавлено: 29 авг 2021, 07:47
  •  3276
  •   44
  •  Уфа-Черниковка
@ГУ50 , Сегодня поеду куплю минусовой провод на аккум. тот что на массу проводок окислился и чуть разлохматился. остальное все в норме. Ошибки больше нет и не появлялась бяка. Завтра поеду к электрику.
Утро таяло в тумане
шелестели камыши.
Грациозные как лани
Сообщение Добавлено: 29 авг 2021, 08:08
  •  6412
  • 71
  •  01 мар 2016, 15:29
Проходили...
В движении за городом вырубило двигатель. Не останавливаясь, произвёл перезапуск. Заработало.
На ошибки БК не обратил внимание.
Во время очередного ТО осмотрел на авто замененный когда-то датчик скорости, на котором обнаружил окислившиеся контакты. Почистил, заменил изоляцию.
Не повторяется.
Не торопись! Успеешь ...
