Сообщение Добавлено: 05 фев 2004, 01:33
Уважаемые электрики (любители и профессионалы). Я тут недавно уже вторую машину купил (получил страховку за первую), и обнаружил такую хитрую хрень.
На сдвоенном выключателе габариты/ближний свет присутствует странный глюк. Проводка построена таким хитрым образом, что если что-то как-то там перемкнуть, то даже при вытащенном ключе из замка зажигания двигатель продолжает нормально работать. : Или, наоборот, при выключенном всём, дотрагиваешься до выключателя и срабатывает зажигание. Стартёр вот, правда, не крутит от габаритов, почему-то. :
В общем БОЛЬШОЙ ПРИВЕТ электрикам АвтоВАЗа-ДжиЭм. Угонщиков прошу очередь не занимать. А всем прочим - поднапрячься на предмет доп.охраны. :
Ну дела, такого я ещё не встечал. Кажется, такие же выключатели на пятнашки ставят.
Сообщение Добавлено: 05 фев 2004, 09:51
  •  556
  •  16 дек 2015, 05:58
А может это опять та же самая пресловутая масса? Ну которая поднятием ручника дворники включает и т.п.? :smile_nod: Я скока габариты не включал на остановленном двигателе - на зажигание это не влияло :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 05 фев 2004, 13:41
  •  3013
  •  16 дек 2015, 05:56
  •  Калуга
Я тут схемку посмотрел, судя по всему, у тебя как-то висит плюс на включателе ближнего, который подается на контакт 15 замка, хотя должно быть наоборот, это глюк в монтажном блоке, проверь реле света, постучи по ним, замени, в общем вперед к монтажному блоку.
Даю ссылки на эл.схему и ее описание:
http://chevrolet-niva.nm.ru/downloads/shema.gif
http://chevrolet-niva.nm.ru/downloads/shema.doc
Сообщение Добавлено: 05 фев 2004, 14:39
  •  2583
  •  05 фев 2004, 01:38
Спасибо, уважаемые!
Я тоже глянул на схему. Мне кажется проблема именно в самом выключателе. Щас куплю новый за 130 рубликов и буду глумиться над старым. Видимо, действительно 15 провод вместо отключения ближнего света при выключении зажигания, наоборот его включает, т.к. замыкает на плюс от габаритов. :smile_cool:
В общем, сильно придумано. Чес слово случайно получилось. При таком раскладе любителям лёгкой наживы отвёртки вполне достаточно, чтоб выключатель выдернуть и машину завести прямо из салона без всяких ключей. Ну, конечно, если иммо не активирован. :
Сообщение Добавлено: 06 фев 2004, 10:53
  •  2583
В общем, выключатель поменял, пока порядок.
Если опять заглючит, видимо, придётся к дилерам на гарантию ехать.
Сообщение Добавлено: 06 фев 2004, 13:13
  •  3013
  •  Калуга
Этот дефект не является особенностью ШН, точно также устроено во всех тазовских моделях, ИМХО и в иностранных, просто контакты имеют свойство со временем пригорать и подгорать.
Сообщение Добавлено: 13 дек 2004, 23:03
  •  21
  •  02 сен 2004, 11:11
Sergeevalex,
У меня хуже было. Нажимаешь включение габаритов - включается зажигание.
Вылечил новым выключателем. 130 рублей в Москве. От ВАЗ2115.
сегодня обнаружил тот же баг токо еще и подсветка приборов мигает то ярче то темнее и в кнопка габаритов не подсвечивается. И что самое страаное что токо на холодную а когда прогреется панель мигать перестает. Расскажи по подробнее как поменяь эту кнопку можно самому или к дилеру ехать??? Стала новая кнопка подсвечиваться??
Сообщение Добавлено: 14 дек 2004, 10:03
    4790
  •  21554
  •  11 май 2004, 09:17
вчера погасли габариты (точнее просто не включились), повытаскивал все предохранители - ноль!
Оказалось кнопка: от постоянного перегрева ее перекосило и она стала как-то вбок включатся.
: Снимается кстати легко, даже без ножа и отвертки. :?
Сообщение Добавлено: 14 дек 2004, 10:20
  •  2583
Alan, снимается очень просто. Пальчиками на себя. К дилеру я бы не стал ехать.
Сообщение Добавлено: 14 дек 2004, 11:14
  •  5162
  •  23 янв 2004, 13:15
Смотри тему "Нет света" - там про эту кнопку много чего написано.
