Сообщение Добавлено: 10 мар 2004, 17:01
Недавно отказал бензонасос, поскольку нет эл.схемы пришлось методом тыка проверять всякие разьемы и релюшки на блоке предохранителей. После этого бензонасос заработал, видимо где-то не было котакта. Поэтому нужна эл. схема подключения бензонасоса. Помогите! Этот глюк иначе может повториться.
Сообщение Добавлено: 10 мар 2004, 19:29
  •  3013
  •  16 дек 2015, 05:56
  •  Калуга
Дело знакомое, тоже как-то мучался и после передергивания предохранителей восстановил контакт и завелся. Лови ссылку, там много полезного:
http://niva.auto.ru/tehnika/injector/book.htm
Сообщение Добавлено: 10 мар 2004, 19:57
  •  2583
  •  05 фев 2004, 01:38
Там же схема всего электрооборудования.
http://niva.auto.ru/tehnika/elektro/shema/2123.htm
Ущербная, конечно, но уж лучше такая, чем совсем никакой.
Сообщение Добавлено: 06 июн 2004, 12:03
  •  359
  •  20 апр 2004, 20:19
У меня тоже глючит бензонасос. П ссылкам прошел, там речь идет о 214, в "За рулел" №4 за этот год хорошая статья, прочитал, все понятно, но почему машина не заводится не понятно , (очень грустная шутка). Что знаю: 1. При включении зажигания бензонасос Не жужит. 2. При подаче напряжения с АКБ на клеммы бензонасоса Жужит. 3. Пошевелил провода и релюшки на блоке предохранителей, на панельке за бардачком и пучок проводов под отопителем заЖужал и двигатель завелся. Но когда все прикрутил на место опять не Жужит. Подозреваю реле бензонасоса, предполагаю что стоит оно за бардачком, но там их много и которое именно оно не знаю. Помогите опознать реле.
Кстати, Когда снимал бардачок обнаружил воздуховод от печки, но на боковой панели бардачка нет отверстий для выхода воздуха в салон т.е. к водителю в ноги дует, а пасажиру и без тепла хорошо, что ли?
Сообщение Добавлено: 06 июн 2004, 16:38
  •  410
  •  17 фев 2004, 17:17
  •  Москва, ВДНХ
Возможно глюк сигналки, диллеры неумеют ставить сигналки по определению, а установщик мог врезаться в цепь бензонасоса.
Зеленый лягушенок 440
Катается Как Хочет
Сообщение Добавлено: 06 июн 2004, 16:40
  •  410
  •  Москва, ВДНХ
Зы реле бензонасоса крайнее левое, рекомендую купить пять импортных реле и заменить все - хорошие импортные релюхи герметичны и не окисляются
Катается Как Хочет
Сообщение Добавлено: 06 июн 2004, 17:55
  •  359
To Tweaker Спасибо. Подскажите пожалуйста типы или марки этих пяти реле(короче, что надо сказать в магазине, чтобы дали именно такие релюхи) и где их можно в Москве купить. Сегодня был в КЭМПе, в ЮП, "реле бензонасоса на 214" нигде нет (про реле бензонасоса на Шниву вообще не слышали". Что интересно, реле стеклоподьемников, и прочие на прилавках море, а про реле бензонасоса похоже продавцы вообще не слышали. По поводу сигналки - абсолютно в точку, на бензонасосе стоит, но я хочу убедиться сам, чья вина, заменю реле и если сдвигов не будет, тогда буду установщиков сигналки в грязь втаптывать.
А что по поводу воздуховода в ноги пассажира, или это только у меня такая проблема, я планирую там отверстия сделать и уплотнить по типу стороны водителя.
Сообщение Добавлено: 06 июн 2004, 18:05
  •  1771
  •  21 мар 2004, 16:09
Тоже самое! Жена по весне мерзла. Теплый воздух к пассажиру не поступает! А где находится этот воздуховод и как к нему добраться? Готовь сани летом!
Сообщение Добавлено: 06 июн 2004, 19:16
  •  410
  •  Москва, ВДНХ
Релюхи стандартные 5-контактные на 30 ампер, я беру в автосете, но это неважно, посмотри где сигналки продают.
Катается Как Хочет
Сообщение Добавлено: 06 июн 2004, 19:27
  •  359
To Tweaker спасибо, буду работать над собой и Шнивой.
To ВладимирG снимешь бардачок и увидишь его.
