 [ Сообщений: 42 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Где находится масса ? (+)
Сообщение Добавлено: 13 сен 2004, 08:42
  •  102
  •  16 дек 2015, 05:54
Ситуация следующая: При включении некоторых потребителей, а именно вентилятора печки, стеклоподъемников, начинаются чудеса :smile_doh: :
Щелкают различные реле, включается омыватель, стрелка указателя Т уходит в красную зону, БК 12 кажет 10,5 вольт. При этом на аккумуляторе напряжение в норме (измрено тестером). В результате умственного напряжения было сделално предположение, что виновата преусловутая масса. Путем разбора бороды не удалось найти ту самую гайку, которую надо затянуть (поджать, пропаять). По мануалу она есть, даже сказано что под ключ 10, но не указано ее место. Большая просьба, если кто точно знает, где находится эта штука, сообщите ее координаты.
Сообщение Добавлено: 13 сен 2004, 11:49
  •  367
  •  08 июн 2004, 11:51
  •  г. Магнитогорск
Sasha, Я что то не понял а причём тут борода, масса помоему прикручена возле аккумулятора! Сорри если я неправильно тебя понял.....
А машинка хороша......
Сообщение Добавлено: 13 сен 2004, 11:55
  •  101
  •  19 июл 2004, 06:38
Тут где-то это обсуждалось раньше - ищщи.
Сообщение Добавлено: 13 сен 2004, 11:56
  •  102
МАКСимка, Спасибо за участие :smile_nod:)
Сообщение Добавлено: 13 сен 2004, 11:57
  •  102
BoxTer, Флуда было много, конкрено никто ничего не сказал....
Сообщение Добавлено: 13 сен 2004, 12:07
  •  234
  •  16 дек 2015, 05:59
Сними блок реле и предохранителей, чуть правее за ним увидиш вваренный в моторный щит болт с подходящими к нему ЧЕРНЫМИ проводами- это он!!!
Сообщение Добавлено: 13 сен 2004, 12:11
  •  102
kolosoff, Во, это дело. Снимал уже правда, но не увидел, наверное смотрел плохо. :smile_doh:
Сообщение Добавлено: 13 сен 2004, 12:51
  •  234
Кресло отодвинуть, живот втянуть,встать на колени и глубоко - глубоко :
Сообщение Добавлено: 20 сен 2004, 07:23
  •  102
kolosoff, Большой тебе респект, гайку нашел почти сразу, оказалось, не затянута. Теперь все ок, делов, если знаешь где искать, на 10 мин.
Сообщение Добавлено: 20 сен 2004, 07:45
  •  410
  •  17 фев 2004, 17:17
  •  Москва, ВДНХ
Sasha, Дополнительно рекомендую протянуть массу задних фонарей, а находится она в правом заднем крыле, за клапаном воздухооттока.
Зеленый лягушенок 440
Катается Как Хочет
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу  След.
