 [ Сообщений: 19 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 19 ноя 2004, 14:16
  •  520
  •  27 янв 2004, 23:31
Вчера, проведя незапланированных 2.5 часа в пробке на МКАД, с бензином около 0 , предпринимал меры к снижению энергопотребления (периодически отключал обогрев, ближний свет менял на проитивотуманные фары и озадачился вопросом - подсчитать, пусть даже грубо, энергопотребление обогревателя стекла, бл. света, противотуманок и проч. Скажем, задние + передние противотуманки = ближний свет, или обогрев = 0.3 от ближнего света = моторчик печки на 3й скорости ит.д.
Другой вариант: проранжировать потребителей по мощности.
Всё пройдет.
Сообщение Добавлено: 19 ноя 2004, 14:38
  •  1002
  •  30 янв 2004, 10:38
  •  Ё-бург
больше всех берут обогрев стекла и попы. Когда на светофоре стою, всегда БК пиликать начинает. Отключишь - все ок. Сразу с 11.2 на 13.5 прыгает.
Jedem das Seine.
Владею ШНГ GLS амулет 2003
Nissan Qashqai 2.0 4 WD CVT SE Z11 2007
Сообщение Добавлено: 19 ноя 2004, 14:51
    4790
  •  21554
  •  11 май 2004, 09:17
А зачем считать то будете?
Типа: или еду с фарами включенными ночью, но попа мерзнет. или пусть печка работает, но нафиг тогда мне в противотуманки в условиях плохой видимости?
Сообщение Добавлено: 19 ноя 2004, 15:04
  •  956
  •   32
  •  12 июн 2004, 17:00
  •  127.0.0.1
Все выключить, оставить габариты, открыть все окна (хорошо если стеклоподъмники не электрические :-) и дышать строго в открытое окно, чтоб лобовое не запотевало. Примерно так я ехал на 21213, когда у меня начала "подрабатывать" пресловутая гайка массы. '-)
Александр
-- НН
Сообщение Добавлено: 20 ноя 2004, 20:00
  •  156
  •  29 июн 2004, 09:06
  •  Московская обл.
Я уже писал о том, что измеряю ток разрядки - зарядки с помощью стрелочного милливольтметра. Могу ориентироваться при неработающем двигателе какой потребитель больше жрёт, какой меньше. Но так, как шкала милливольтметра не отградуирована, абсолютных цифр нет. Можно конечно собрать простую схемку, включив в неё амперметр и подавать поочерёдно напряжение с + акума на плюсовые клеммы интересующих вас потребителей, а потом отсортировать их по убыванию. Тогда точно будете знать, что отключать в первую очередь, когда мощности генератора не хватает.
По моим наблюдениям это дальний свет, вентилятор отопителя, вентиляторы радиатора (но их не отключишь) обогрев стекла, дворники, прикуриватель и т.д.
Сообщение Добавлено: 21 ноя 2004, 12:14
  •  556
  •  16 дек 2015, 05:58
mapper,
а че толку ближний на ПТФ менять? Лампочки то и там и там по 55 ватт! а задние п/т фонари - еще 2х21 вт. По моим (вернее "феррумовым") наблюдениям самые "ЖРУЩИЕ" потребители - вентилятор(ы) радиатора и обогрев стекла-зеркал. Ну и когда дальний (4х55 вт), а если и еще ПТФ (еще 2х55 вт) - на холостых тоже мало не покажется :smile_nod:. Кстати штатные попогрейки не кажутся такими потребляющими. Возможно связано с тем, что если и включаю их, то тока на холодной машине, а тогда и обороты больше (прогрев), и напряжение. Поэтому эффекта от них не замечал особо пагубного.
Короче, поскольку сам таким же вопросом, что и Игорь, озадачен, в пробках стараюсь не включать обогрев и выключать ПТФ
Сообщение Добавлено: 21 ноя 2004, 23:56
  •  520
Вот и выяснили: обогрев потребляет много, ПТФ и ближний свет одинаковы.
Спасибо за обсуждение и советы.
PS Хорошо, когда всё работает исправно и полный бак горючего. А вот в зимнее время при коротких поездках
эти факты знать вовсе не лишне.
Всё пройдет.
Сообщение Добавлено: 22 ноя 2004, 00:04
  •  4735
  •  13 окт 2004, 20:18
По-моему если есть бензин и генератор нормально работает, то количество энергопотребителей "ДО ФОНАРЯ)
Каталог наклеек https://vk.com/club10762751
Сообщение Добавлено: 22 ноя 2004, 01:10
  •  556
Золотой дракон,
за исключением того, что при всем включенном свете, обогревах и т.п. в зимних вечерних стоячих пробках аккумулятор не заряжается, а может даже и разряжается (при вполне исправном генераторе и регуляторе) - напряжение в сети-то подолгу м.б. меньше 12 В, последствия чего на следующее морозное утро ох как могут сказаться... Причем это не теория, а личный опыт, увы...
Сообщение Добавлено: 24 ноя 2004, 18:20
  •  124
  •  29 янв 2004, 12:44
Замерял как-то ради интереса напряжение на аккумуляторе на ХХ при включенном максимальном количестве потребителей могущих быть в повседневной обстановке (обогревы,вентилятор, "дальний" свет, "противотуманки")...что на десятке, что на ШНиве получилось точно больше 13 В. Следовательно, аккумулятор заряжается !? Хотя давно слышал от "умного пожилого шофера", что аккумулятор, в принципе, заряжается только при оборотах двигла выше определенных (для каждого типа авто свои обороты? зависит поди от типа генератора и т.п.?)...
жить надо так,чтобы хотелось ещё...! 8)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу  След.
